查看: 13233|回复: 133
[维修经验]
电钻暴力维修联想B460E板层短路
发表于 2014-9-10 17:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这联想B460E是上个月卖出去的,保修三个月,才一个月多点就出了问题,还是大短路。
内存供电上场管输入部分烧的很厉害,还是板层内部短路的,想着死马当活马医了,电钻钻了个大洞,飞了根线到,想不到修好了
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
梦魇魔障 + 5 牛逼
爱上时间 + 5 下次在遇到 这个地方短 也 打洞
蓝天5734 + 5 笔记本就要暴利
发表于 2014-9-10 19:23:10 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
在短路点两端接电源利用大电流将其烧断行不行?
试过,好臭害怕会不会把PCB板其他部分烧毁了  详情 回复 发表于 2014-9-10 19:40
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-11 08:36:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
太猛了 兄弟 要是有几条内层线 看你猛 不过修好了还是值得庆祝
发表于 2014-9-10 19:40:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-9-10 19:34:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
高手在民间。。。
发表于 2014-9-10 18:24:22 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我这也有个主板也是这种情况。不知道用这种方法行不行的通呢?我的是DELL的,也没有敢试。
发表于 2014-9-10 18:18:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
牛人,修牛板
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-10 18:04:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵。。 平时都是用刀打洞。。
发表于 2014-9-10 20:05:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
胆也太大了吧!死马当活马医的代表!
发表于 2014-9-10 20:05:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
好在供电上场管输入部分板层除了供电走线外没有其它的信号走线。幸运儿!
其实我也怕会有其他信号线会被影响,打洞后跑了下线路,内存部分没问题,才敢直接飞线的。  详情 回复 发表于 2014-9-11 10:19
发表于 2014-9-10 21:04:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
巧合,不错!!一钻就好
发表于 2014-9-10 22:11:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我对楼主的敬仰之情犹如滔滔江水连绵不绝,这个洞你也敢打???不怕烧鸡鸡?
发表于 2014-9-10 22:14:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主太厉害了,胆子太大了,运气太好了,一个字牛
发表于 2014-9-10 22:21:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
买个可以直接打洞的钻啊。。哈哈
发表于 2014-9-10 22:46:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
胆子大了,,就成大师了,,,哈哈,顶一个,,
发表于 2014-9-10 23:33:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气真好,中间没走线。
发表于 2014-9-10 23:50:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
牛人,高手在民间
发表于 2014-9-11 00:30:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修板 都用上电钻了 牛人啊
发表于 2014-9-11 07:10:56 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
一口气看了好几个帖子没分了,点赞表支持啊
发表于 2014-9-11 08:27:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是艺高人胆大吗
