标题: y460开机电流1.7屏不亮 求帮助 [打印本页]
作者: 爱碍哎    时间: 2014-9-10 17:13
版号DAKL2BMB8EO    REV
Y460.pdf
1.47 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
独立显卡
作者: C49电脑医院    时间: 2014-9-10 17:41
先刷BIOS啊
作者: honghai0605    时间: 2014-9-10 17:49
外接看看正常不,正常的话,就从显卡下手吧!
作者: llan995265    时间: 2014-9-10 18:05
刷个BIOS先
作者: 陈胜华2013    时间: 2014-9-10 18:17
这也太笼统了吧
作者: 爱碍哎    时间: 2014-9-10 18:17
C49电脑医院 发表于 2014-9-10 17:41
先刷BIOS啊
bios已经刷了    不好使 啊
先刷BIOS啊
bios已经刷了电流还是那样
作者: linghuben    时间: 2014-9-10 18:18
外接试下。看行不行。
作者: 爱碍哎    时间: 2014-9-10 18:18
外接也不亮 原来送过来是usb都不能用的问题   。   现在不知道咋啦  屏幕不亮了
作者: 爱碍哎    时间: 2014-9-10 18:19
先刷BIOS啊
已经刷过啦   但还是不亮
作者: 爱碍哎    时间: 2014-9-10 18:20
先刷BIOS啊
已经刷过啦   但还是不亮。    原先送来是usb都不能用的问题现在屏幕不亮啦   不知道冲那下手了
作者: 爱碍哎    时间: 2014-9-10 18:24
原谅楼主是新手   电路一点也不懂
作者: lichangru    时间: 2014-9-10 18:25
先用示波器打看看,跑码到哪了,这个现象修过显卡问题,重做不行,购测试的坏的,坑爹的,最后从别的好板上拆下一个就OK,晕,走不少弯跑。
作者: 爱碍哎    时间: 2014-9-10 18:27
原先送来的是usb都不能用  后来不知道碰到哪里了    现在屏幕不亮了   修了一天也毫无进展
作者: sever馒头    时间: 2014-9-10 20:08
修USB给修的不开机了,估计是新手吧,还让楼主用示波器,贞操去哪里了。先看看自己修过的地方是不是电容 电阻之类的焊连锡了吧。
作者: 爱碍哎    时间: 2014-9-10 20:14
sever馒头 发表于 2014-9-10 20:08
修USB给修的不开机了,估计是新手吧,还让楼主用示波器,贞操去哪里了。先看看自己修过的地方是不是电容 电 ...
我只动了一个usb旁边的小电感   其他都没动  就不亮屏了
作者: sever馒头    时间: 2014-9-10 20:15
看下USB口是不是坏了
作者: sever馒头    时间: 2014-9-10 20:16
看下USB口是不是坏了
作者: xiajuan6778    时间: 2014-9-10 20:21
y460p吗,遇到过一块外接花屏的都没搞好
作者: honghai0605    时间: 2014-9-11 09:33
这样的话,看看你都动过那,然后从那下手,别人给你的提示这种原因造成的有的是不好使的!你还是先看看你都动那了吧!
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-11 10:06
楼主这是要陪钱的节奏啊,太笼统没法帮你啊,看看你动过哪里,有没有连锡
作者: 爱碍哎    时间: 2014-9-11 15:06
楼主已经把这个本修好了    换个65的桥  换了个内存    机器就亮了 usb也好了
作者: windlovetao    时间: 2014-9-11 15:15
属于人为搞坏的机子,不太好搞了,这你描述太简单了,电流上到1.7,有跳变没有
作者: yewencong    时间: 2014-9-13 14:27
之前我一拆机就不亮了
作者: 圣魔神    时间: 2014-9-13 14:33
看下拆的时候是不是吧显卡周边的电感碰掉或者什么碰掉了
作者: 新乡长城科技    时间: 2014-9-26 12:21
我有个机器 是白屏
作者: 新乡长城科技    时间: 2014-9-26 12:22
我也有一个Y460 白屏  屏供电3.3V 不知道 是那个控制的
作者: 于文杰    时间: 2014-9-26 12:29
估计还是和USB有关系,你动过的地方周围都看一下。
作者: batteryu2    时间: 2014-9-26 12:43
跑码过内存的话换显卡
作者: 天地融    时间: 2014-9-26 13:54
。。。usb都不能用,查一下条件,不行就只能换桥
作者: MKJD    时间: 2014-9-29 13:19
1.7的电流显卡已经过了   开机看一下大写键灯能亮吗   或是电池放一下电试试   祝你好运
作者: coolcoollu    时间: 2014-9-29 13:29
看看电脑有没有开机 开机了 就是显卡问题
作者: windlovetao    时间: 2014-9-29 13:32
这机器显卡喜欢坏
