标题: 三星711N 驱动板简单维修一例 [打印本页]
作者: 踪影    时间: 2008-11-22 15:48
现象是开机黑屏,电源指示灯一直为绿色,按开关键也无变化。
拆机测试电源板和高压板都正常。测ON/OFF信号一直为低电平,说明驱动板没有工作。
此机是06年5月份生产的,板号是MJ17C。MCU是用WT61P4,不是以前那款通病的NT68F63L。
驱动板有1.8V和3.3V供电,难道是MCU出了问题?
如果换通用板的话,按键板被塑料熔化封住了,又是总线式按键板,估计固定安装有点困难。
换原装板的话,价格和时间,客人又不接受。
本想上来求个MCU程序,突然想到供电、时钟、复位,后面两个还没测。就用示波器测试晶振,发现无波形。换个24M的晶振后,此机修复。
此例驱动板故障并不复杂,希望对初学的朋友面对驱动板故障时不要及于考虑换板,可以先做一些简单的测试可能就能解决问题。在此还要感谢洲记师傅对此次维修提供的帮助。
[ 本帖最后由 踪影 于 2008-11-22 15:54 编辑 ]
作者: 舒服佳    时间: 2008-11-23 01:41
学习了。。  晶振也会导致这样现象
作者: 秋浩    时间: 2008-12-18 12:34
无论什么问题都要从最简单的可能开始考虑,   感谢楼主的经验!
作者: 刘阿斗    时间: 2008-12-19 17:40
这种情况确实容易被呼视掉, 俺的二手岩奇示波器好久没用, 前几天开开, 居然没有波了 以后碰到这种情况就麻烦了
作者: 东圣    时间: 2008-12-20 10:43
肯定是MCU未复位引起的!
当然与晶振有联系啊!
作者: 纪飞    时间: 2008-12-20 11:06
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,晶振是MCU工作的必备条件
作者: 我是安徽小兵    时间: 2009-1-16 09:13
感谢楼主的经验!
作者: 大雄兔    时间: 2009-1-16 09:56
感谢楼主的经验分享。
作者: 唐枫    时间: 2009-2-14 23:04
不错,学习了,这样的事,有常有啊
作者: 不信修不好    时间: 2009-2-15 01:08
1感谢楼主~~~~~
作者: 精品技术    时间: 2009-2-15 09:26
謝謝大大的分享
雖然沒全看懂
但收獲蠻大了
作者: 飞鹰大    时间: 2009-2-15 16:02
我就只知道换板,哈哈哈哈哈和 ,学习了
作者: 电脑芯片维修    时间: 2009-5-24 19:44
晶振不工作 灯还能是绿的吗?
作者: 有没有人告诉你    时间: 2009-5-25 18:39
学经验了 下次一定得买个示波器
