查看: 7346|回复: 17
技嘉GA-P61-USB3-B3跑C1,蜂鸣器不叫通病求助!!
发表于 2014-9-10 15:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到1批技嘉P61主板,上电跑C1,但蜂鸣器不报警(同样的好板如果跑C1蜂鸣器会叫),供电正常,BIOS刷过,PCH也换了都没搞好,示波器测量发现系统总线SMBCLK和SMBDATA都没有波形.有谁修过这个板,分享下经验!
推荐
发表于 2014-9-28 21:38:43 | 只看该作者 �
刷BIOS吧。。。。。
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-9-27 14:27:19 | 只看该作者 �
1:不管插不插内存,都不报警----刷 BIOS,检查 SMBDATA、SMBCLK 的电压
2:不管插不插内存,都会报警----刷 BIOS,查内存的主工作条件;(南桥没有识别到内存)DDR3的168脚1.5v复位
3:不插内存会报警,插上内存后不报警----刷BIOS,查内存的数据地址线
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-9-10 16:04:27 | 只看该作者 �
先把COM口控制芯片拆了试试。
发表于 2014-9-10 16:06:51 | 只看该作者 �
很像内存么 要不就换洗下CPU
发表于 2014-9-10 16:10:07 | 只看该作者 �
总线SMBCLK和SMBDATA都没有波形,可查内存槽到北桥间的小8脚的工作条件是否满足(有可能小8脚坏了)
发表于 2014-9-10 16:34:30 | 只看该作者 �
换个CPU试一下   就好了
发表于 2014-9-10 16:35:01 | 只看该作者 �
内存的工作条件都正常没
发表于 2014-9-10 16:49:28 | 只看该作者 �
内存有好几个供电 都查一下
发表于 2014-9-10 17:50:38 | 只看该作者 �
以上的回答:怎么会死内存供电呢?都不报警了
发表于 2014-9-10 18:32:36 | 只看该作者 �
擦擦cpu试试
发表于 2014-9-10 18:48:07 | 只看该作者 �
你说的MSBUS总线没有波形,那内存的SPD供电是否正常呢?CPU座空焊也是有可能的哦。
发表于 2014-9-10 19:29:11 | 只看该作者 �
SPD电压正常,小8脚芯片换过没用,大概有20多张这种板,有的刷BIOS可修好,有的换PCIE转PCI芯片IT8892修好,还有十几张没搞好。都是跑C1不报警这个问题
点评
rt8892不装可以吗,不用pci的情况下  详情 回复 发表于 2014-9-10 21:54
发表于 2014-9-10 21:54:51 | 只看该作者 �
鸿志电子 发表于 2014-9-10 19:29
SPD电压正常,小8脚芯片换过没用,大概有20多张这种板,有的刷BIOS可修好,有的换PCIE转PCI芯片IT8892修好, ...
发表于 2014-9-11 11:22:18 | 只看该作者 �
rt8892不装会上电掉电
发表于 2014-9-27 15:22:01 | 只看该作者 �
看看图中位置有没有3V的电压
发表于 2014-9-27 16:24:32 | 只看该作者 �
这个连CPU都不跑马,,怎么会有蜂鸣呢。。查供电时钟复位啊
发表于 2014-9-27 17:06:46 | 只看该作者 �
我这儿一块GA-H61也是,不报警送售后了!
