向浪 发表于 2014-9-10 15:41
看哈外围有问题没
外围指的那些。。。供电、耦合电容。。。还有开启信号?还有吗?创微 发表于 2014-9-10 16:29
我觉得应该是显卡工作条件没满足 。显卡没那么容易坏
哥哥说说看那些东东夜乌鸦 发表于 2014-9-10 16:22
看看sd卡槽 旁边
有没显卡开关
包子凡 发表于 2014-9-10 16:17
显卡的工作条件都查完了嘛?
jedr 发表于 2014-9-10 16:06
不是有个转换开关吗,是不是哪里问题。
那个开关、、、有没有名字木叶雨滴 发表于 2014-9-10 16:16
y480碰到几台都是换了显卡,不认独显。。。也不清楚原因
最后换好没jedr 发表于 2014-9-10 16:06
不是有个转换开关吗,是不是哪里问题。
杨林发 发表于 2014-9-10 15:41
我的记笔记 E430 也是这样 装了系统不认独立显卡了
额。。。换个系统、还有你不会是装的大XP吧cdhx 发表于 2014-9-10 17:02
独显本来就有手动的。像联想v460 v360都是手动
欲望三国 发表于 2014-9-10 15:53
你换了显卡也没用的,换了你就知道了
VictoryA 发表于 2014-9-12 10:07
没有示波器 还是比较难搞定这个
维修徒徒 发表于 2014-9-10 18:29
没有修好吗?
yjp 发表于 2014-10-9 12:59
楼主 你的修好了没 我碰到一台和你一样问题的额
期待你的解决结果
解决是解决了但是我也有点糊涂。。。。当时是有个电阻腐蚀了、我看了图纸换了一个上去不行后来把他拆了好了卧槽。。。。貌似是dgpuen的信号、你查查、当然是换了显卡之后才发现的热闹中寻找宁静 发表于 2014-10-9 14:24
多换几次驱动试试
冯军加之 发表于 2014-10-9 15:22
lz你修好了啊。怎么修的怎么没说
