ZXCVWtest
标题: 主板BGA阻焊层掉了,绿油重置阻焊层。痛苦的不堪。 [打印本页]
作者: jiao573    时间: 2014-9-10 14:50
昨天做显卡由于温度控制不好,结果连续搞了几次,把主板的阻焊层给烤掉了。。而且还是大面积,,倒大霉了,后来就用细纱布,,小心把原有的阻焊层细致沙掉,清晰干净在用绿油整体薄薄的刷了一层。加温,曝光亮灯睡觉。这个过程都还不酸痛苦。。。今早上起来。。绿油干了。然后开始清除焊层上的绿油,妈妈咪呀。。。。上图了。。各种痛苦想想你们都知道。。哎。。。。
最后上一张完成后的。。
作者: fanbenxin888    时间: 2014-9-10 14:56
后来桥做好了没?
作者: LiuVia65    时间: 2014-9-10 15:45
绿油现在有免曝光的了好像
作者: LiuVia65    时间: 2014-9-10 15:46
不过没做过 下次玩玩
作者: zq5482140a    时间: 2014-9-10 15:51
这么大的功程。。。最后修好吗?
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-9-10 15:57
重要的是后面的结果
怎么样?
不要吊胃口啊
作者: coffeellk3    时间: 2014-9-10 16:20
这样的工程磨练人心啊
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-9-10 16:34
焊点用刀片又一个个刮出来的吗
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-9-10 16:42
高手啊 这么大的工程都搞定了   真该去 实地学习下
作者: honghai0605    时间: 2014-9-10 16:58
楼主真伟大!
作者: 斑斑    时间: 2014-9-10 17:12
INTEL的南桥........这个板也值不了几个钱吧................
作者: 维修诺言    时间: 2014-9-10 17:48
*脏话*  这么厉害
作者: agph1    时间: 2014-9-11 23:25
又要飞线拉,哈哈
作者: zengwww    时间: 2014-9-12 10:11
这么大面积的搞,真是考验人的耐心呀。
作者: hjcandtony    时间: 2014-9-13 19:24
这个非常需要耐心,看着都吐血了!
作者: wxf127853    时间: 2014-9-16 14:06
后来一个一个点挖的,工程量不小,修好没有。
作者: 子夜之光    时间: 2014-9-18 01:47
绿油很快干:用紫外线灯照,十来分钟就很硬了!!
作者: sami    时间: 2014-10-2 08:45
辛苦,费眼费神的活
温度真心重要。
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-8 22:09
看来楼主的功夫还不错
作者: 漫天浮云    时间: 2014-10-12 13:25
小电摩用最细的头,做个模具磨应该快!
作者: jiao573    时间: 2014-10-18 16:24
最后搞定了。。最初上起以后花屏。结果发现是应为掉点的位置引出来的线其他地方还有断线,连接后,,以为可以了,结果还有地方空焊。加焊以后。。得吃。
作者: wwn486    时间: 2014-10-19 10:48
看起来就痛苦呀
作者: 联通移不动    时间: 2014-10-19 11:00
比手工植球还牛!!!
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-10-19 13:20
表面涂层焊膏,然后加锡应该也是可以的吧。
作者: 学文张    时间: 2014-10-19 15:10
楼主这技术突出一个牛逼
作者: 一直走下去    时间: 2014-10-19 18:19
楼主有耐心 我真想知道修好了能收多少钱??
作者: jiao573    时间: 2014-10-19 18:29
首先是自己的本本了,其次,大面积搞掉阻焊层也是自己技术不过关,做BGA的时候,温度没有控制好,,
所以,所有的事情都是自找的麻烦。。。
作者: 鑫    时间: 2014-11-14 09:47
看楼主在芯片的四个边都焊的有几颗锡珠在上面,应该是固定钢网用的,钢网罩在上面直接抠钢网的孔,也不会太难,主要就是小心点把焊盘覆铜抠掉了就好。
作者: jiao573    时间: 2014-11-14 12:21
鑫 发表于 2014-11-14 09:47
看楼主在芯片的四个边都焊的有几颗锡珠在上面,应该是固定钢网用的,钢网罩在上面直接抠钢网的孔,也不会太 ...
在去原来的阻焊层的时候都已经百般小心了,,,肯定在挖焊点的时候肯定也很注意的咯。
作者: 饭尚    时间: 2014-11-17 19:51
撸主牛逼
作者: mfhtom    时间: 2014-11-17 22:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
