标题: msi ms-7512 [打印本页]
作者: 1254483887    时间: 2014-9-10 10:38
标题: msi ms-7512
V星MS-7512开机不跑码什么问题,电压都有,BIOS也刷过一样不跑码请高手发贴
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-9-10 11:07
各供电都没问题,那按时序来查找啊,PG  时钟 复位。V星主板都有自己的芯片,MS-5 MS-6 MS-7等芯片,这个芯片控制开机电路,内存,AGP供电等方面的,具体故障慢慢查找吧。
作者: 陈衍明    时间: 2014-9-10 11:29
按时序一步一步查吧
作者: leizhiqiang    时间: 2014-9-10 11:34
    说清楚一点啊 !
作者: 12d12    时间: 2014-9-10 11:55
看看专用芯片坏了没有
