宏基 E1-431
江江科技
2014-9-10 09:58
宏基 E1-431
本子进水了, 就有一个3V的上管输入级电容腐蚀了,更换后上电掉电 不定时掉电,有时能亮,有时能进系统,应该从哪方面入手,大虾们帮帮忙
1234chenzhiyong
2014-9-10 10:25
电容是接19v 还是3v的 还有短路把
江江科技
2014-9-10 10:52
1234chenzhiyong 发表于 2014-9-10 10:25
电容是接19v 还是3v的 还有短路把
上管输入级就是19V的滤波电容
ut39a
2014-9-10 11:04
再烘烤下,试试
liyang8686888
2014-9-10 11:11
先烤干再说吧
windlovetao
2014-9-10 11:11
进水的要着重检查线路是否断线的
风和云
2014-9-10 11:15
进水的是要仔细观察主板,看还有没有其他腐蚀的,掉电看下是不是你散热没搞好
包子凡
2014-9-10 11:16
烘烤没啊?
FZYWFIX
2014-9-10 11:31
温控看一下。。。
zhy123
2014-9-10 12:05
我接过一个手机进水,拿我这来,拆开一看看不到有进水的痕迹,机主说自己擦干了,就是不开机插充电器有个灯一闪就没反应了,放我这也看看没有特殊损坏的地方就放了一宿,早上装上开机就正常了。
zpf251424437
2014-9-10 12:26
肯定还是那一问题的
