标题: 闪屏还有得救吗 [打印本页]
作者: sunboy999    时间: 2014-9-10 07:37
标题: 闪屏还有得救吗
前一天晚上还用得好好,然后关机,第二天早上一开机就成为了这个样子
开机闪屏没有图像,电源指示灯也跟着微闪。
然后就黑屏但电源指示灯还亮着没有跟着闪了。
,换过了屏测试过,是屏的问题。请求大家帮忙分析一下屏的问题出在了那里,能修吗。会是屏电路的问题吗,能修吗,谢谢!
上传屏电路
补充内容 (2014-9-13 23:24):
把屏线拔掉,白屏长亮
补充内容 (2014-9-13 23:26):
LED的屏
作者: 后天的昨天    时间: 2014-9-10 07:49
怎么个闪法?拆开看看电容是不是有问题!
作者: sunboy999    时间: 2014-9-10 07:56
后天的昨天 发表于 2014-9-10 07:49
怎么个闪法?拆开看看电容是不是有问题!
换屏测过,驱动板没有问题
作者: 后天的昨天    时间: 2014-9-10 08:09
把屏电路上的1117换了试试!
作者: 398590400    时间: 2014-9-10 08:24
可能是逻辑板和屛连接的地方有问题了
作者: hk945a    时间: 2014-9-10 08:25
供电测下。。。。
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2014-9-10 08:25
驱动板没问题 那就在屏逻辑板上
VGH,VGL,VCOM ,加码电压。
作者: sunboy999    时间: 2014-9-10 08:27
后天的昨天 发表于 2014-9-10 08:09
把屏电路上的1117换了试试!
谢谢!谢谢!
作者: sunboy999    时间: 2014-9-10 08:35
398590400 发表于 2014-9-10 08:24
可能是逻辑板和屛连接的地方有问题了
谢谢!谢谢!
作者: sunboy999    时间: 2014-9-10 08:36
超帅24k纯帅 发表于 2014-9-10 08:25
驱动板没问题 那就在屏逻辑板上
谢谢!谢谢!
作者: 2207676772    时间: 2014-9-10 08:47
路过 学习学习
作者: 民工F    时间: 2014-9-10 08:48
问题解决么楼主别老谢谢
作者: honghai0605    时间: 2014-9-10 09:09
这个问题,好像不是太好修,一般都直接换屏,有可能是逻辑版坏,也不排除屏本身有问题!
作者: fanbenxin888    时间: 2014-9-10 09:21
山寨的液晶?
作者: ζ尼玛、傻帽    时间: 2014-9-10 09:30
这貌似是屏内线的问题  估计无救
作者: fqshif    时间: 2014-9-10 09:38
屏芯片坏,可以发专业维修屏的修
作者: 398590400    时间: 2014-9-10 09:48
没救了 直接换
作者: fuqi    时间: 2014-9-10 12:41
这种基本没得就了直接换屏吧
作者: 鸿马    时间: 2014-9-10 13:06
换个排线试试,然后查一下逻辑板的主芯片电压
作者: 龙心龙心    时间: 2014-9-10 20:41
屏坏了,修理不了
作者: sunboy999    时间: 2014-9-10 21:52
民工F 发表于 2014-9-10 08:48
问题解决么楼主别老谢谢
还没有解决
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2014-9-10 22:51
修好了  分享一下
作者: sunboy999    时间: 2014-9-11 09:40
°つ┈━═☆川 发表于 2014-9-10 22:51
修好了  分享一下
一定,多分享才有进步
作者: 90响马头子    时间: 2014-9-11 10:49
查下屏幕的供电电路的滤波器件
作者: luobr1988    时间: 2014-9-11 12:01
显示器的链接屏的排线是怎么焊接的?????
作者: nx0152    时间: 2014-9-11 15:33
zhe这个是屏电路板坏了  最号是别修了
作者: thelsl    时间: 2014-9-12 09:31
屏线,就是屏电路的二级电压
作者: favospace    时间: 2014-9-12 15:36
我有一块屏是也这样,花了,后来闻到一股怪味,仔细查看,屏的芯片烧了
作者: anj1626    时间: 2014-9-12 17:27
屏的3.3V有没有,在侧不是图像处理器的那个小芯片有没有烫起来,没得话在个图像处理器的芯片换上去看看
作者: favospace    时间: 2014-9-12 17:51
看看芯片哪个坏了,修一修把
作者: 匠岩    时间: 2014-9-12 19:33
奇美的屏,还好吧,修过很多了
前面已经有朋友说过了,先测板上的VGH/VGL/VCOM再说
并且:这也不是我们常说的“闪屏门”的那种现象,看标题有点误会
作者: 逆流的鱼    时间: 2014-9-12 20:34
楼主修好了没 分享一下三
作者: 斌臨天芐    时间: 2014-9-13 12:54
测下逻辑板上的各个电压是否正常
作者: sunboy999    时间: 2014-9-13 23:21
明天早上拍照给你看看
作者: sunboy999    时间: 2014-9-13 23:24
把屏线拔掉,白屏长亮
作者: luobr1988    时间: 2014-9-14 09:37
sunboy999 发表于 2014-9-13 23:21
明天早上拍照给你看看
哇,那太感谢 你了
作者: dpdnwx    时间: 2014-9-15 07:28
新人 学习 学习
作者: bingdaot    时间: 2014-9-15 12:26
换个屏上的主芯片
作者: yangjiangkun    时间: 2014-9-17 11:19
VGL VCOM VHG 重点检查。有可能就是TAB了。
作者: thelsl    时间: 2014-9-17 14:13
也有可能是灯管的的问题
作者: 1354255158    时间: 2014-9-28 09:02
  如果真的是屏的问题,没办法修了
作者: 展拓电器    时间: 2014-9-28 11:22
先测量电压,进一步确定问题
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-29 08:15
路过 学习学习
作者: AMAY    时间: 2014-9-30 11:58
屏这样了不看好能修得好.
