标题: E420不出集显供电怎么修 [打印本页]
作者: z331231314    时间: 2014-9-9 23:04
标题: E420不出集显供电怎么修
如题啊  手上有台e420的机子  集显不出 其他都有  电流1.0左右跳到1.2不动  集显供电不出  怎么修啊  示波器测内存似乎有两次波形  示波器用的也不是很娴熟  求赐教啊
作者: 三桥一BGA    时间: 2014-9-9 23:16
我也有一台E530同样的情况  头都愁大了
作者: agph1    时间: 2014-9-9 23:33
最近特多这问题。。。
作者: qinsi110    时间: 2014-9-9 23:39
不是有图纸么?
作者: JINWUDONG    时间: 2014-9-10 07:43
刷个BIOS程序试试?
作者: caojingchang123    时间: 2014-9-10 07:47
跑完内存才出的
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-10 08:09
看看开关是受什么控制
作者: z331231314    时间: 2014-9-10 10:46
bios刷了   现在问题就是不知道 内存过了没  而且过了有什么信号 负责开启集显啊 这还真不了解
作者: huangxin52    时间: 2014-9-10 11:09
检查内存的工作条件,内存不过是不会出集成显卡供电的。。。
作者: 维修峰哥    时间: 2014-9-10 11:21
南桥有问题是会引起集显供电不出的
作者: 来学艺    时间: 2014-9-10 11:25
先不管集显供电,查下其他条件,集显要跑码后才出的
作者: FZYWFIX    时间: 2014-9-10 11:29
不跑码不出集显
作者: limingyue    时间: 2014-9-10 12:09
内存有波形,说明过内存了,你加焊显卡试一下
作者: windlovetao    时间: 2014-9-10 12:12
人家说集显不出,你加焊显卡?
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-9-10 13:00
好像要先读内存才有
作者: limingyue    时间: 2014-9-10 13:46
集成在桥里面
作者: chen781236516    时间: 2014-9-10 13:52
好好查查吧。
作者: z331231314    时间: 2014-9-12 11:44
那么 内存过了有什么信号开启集显电压啊
现在就是卡在这了
作者: z331231314    时间: 2014-9-14 14:44
机子还没好    没人帮忙?
作者: 刚会修    时间: 2014-9-14 14:49
我也有一台这样的机器 ,也是集显供电没有 求思路
作者: 维修峰哥    时间: 2014-9-14 15:01
换了南桥了吗,可以试试的
作者: 修电脑中    时间: 2014-9-14 15:05
机器不跑吗就会没有集显供电的
作者: 心在硬件    时间: 2014-9-14 15:10
这机子很难弄 我遇到好几台都没有解决
作者: qwerkgdihc    时间: 2014-9-14 15:38
刷个BIOS程序试试?
作者: z331231314    时间: 2014-10-2 13:16
桥没换过   客户不修了    这一段还真不了解  如果按照过内存才出集显供电的话  应该会有个信号通知CPU才对   那么什么信号呢 ?????????、没有查到相关的东西
作者: 哭笑之间    时间: 2014-10-9 14:40
我有台外星人也是不出集显供电。还没弄好
作者: hao902354    时间: 2014-11-4 14:17
这个问题我也遇到 暂时没解决
作者: 晨鹏    时间: 2014-11-17 10:42
我也有一个G470的就是不出集显     测内存也有几下波     不知道怎么修了
