标题: k42jr进水维修!附图点位bios [打印本页]
作者: hbqfkj    时间: 2014-9-9 22:43
接一同行送的华硕 k42jr,故障待机0.001,特小,也不触发。这个机器图纸bios好像很多,版号位置也不同,这个没在内存槽下,如图
拆机后发现进水时间很长了,腐蚀部位很明显,看了简单,腐蚀的直接换了,大都是103 472排阻,有的已经掉点,能看到的就补好了
bios附近有两黑电阻腐蚀,本体没标,幸好有点图和图纸,还是论坛力量大。。赞个。。
两个0欧电阻,r2834 r3825
这两个电阻是ec读取bios 的关键脚位,没他开启不了南桥待机,也当然没触发。。。一切补好后,有认真检查没有腐蚀和短线点了,打了阻就插电源了,直接上电,电流嗖嗖的上了,一阵喜,果然亮了。。看来捡钱了。。速度让徒弟装机测试,15分后报告了,关不了机。不是吧。。一看关机后电流果然,0.9呢,大供电都有呢。。看来高兴的太早了。那拆机继续吧,关机后测量供电的开启控制脚吧,
ec_susb ec_subc都有3.3,不会吧南桥桥的slp信号不受控了?测pm_susb#,这个是slp转来的,果然有3.3,
那就是桥坏了?因为进水的地方就是桥了,很有可能。当然进水腐蚀氧化被悬空至高也有可能吧,上bga了,,15分钟结果出了,还是直接上电,关机问题出了转机,关机变重启了,看来进步了,判断不错,还好桥没坏。。关机变重启大家都知道,wake#了。。有点位真方便,
一个排阻,不会是我没排查完吧,还是桥附近的?
果然,测标识脚1.2v,103的排阻,换。
3.3出来了,,,看了不仔细看还真看不出。。。到此结束了,感谢提供资源的坛友....
有不对的地方请各批评,感觉有用的加个分啊。。。半夜写贴不易。不敢大声敲键盘,怕老婆扔枕头。。。。点图太大传不上,要的加好友了。
Asus_K42Jr_Revision_2.0.rar (2.17 MB, 下载次数: 301)
