ZXCVWtest
标题: HP ca40电流0.22A [打印本页]
作者: 逍云儿    时间: 2014-9-9 20:10
标题: HP ca40电流0.22A
  HPCQ40进水机   拆开一看  主板多处有水  现在故障是 待机电流为0.013-0.02A左右    加电到0.2A左右就卡住了
作者: 逍云儿    时间: 2014-9-9 20:14
是不是先查CPU供电
作者: aachenchaoping    时间: 2014-9-9 20:27
先看看有没有系统供电,再看cpu供电
作者: 攻芯    时间: 2014-9-9 20:32
供电都不全   应该很查的
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-9 20:45
进水机一定要把所有有水渍的地方都要搞好,但总的来说这样的情况比较难修
作者: TTJ    时间: 2014-9-9 20:52
直接换版。。。。。
作者: wbx123456    时间: 2014-9-9 22:48
先洗干净 然后在 查供电吧!
作者: JINWUDONG    时间: 2014-9-10 08:17
先把进水的地方处理好,再把主板烘干,在来修
