标题: 昨天放假修一戴尔笔记本掉电 [打印本页]
作者: zhy123    时间: 2014-9-9 18:43
标题: 昨天放假修一戴尔笔记本掉电
机器:戴尔 N4030
板号:DJ1 10212-1
是朋友拿来的说是不能用了开不了机,试机发现应该是掉电,拆吧。拆机后先打各个电感对地阻值均正常接下来检查各项电压也正常。开始纠结了,看着板子发呆,朋友看我的样子就我怎么样不好修吗?我点点头,由于是在家修没有可调电源,只有万用表,有示波器也懒得接,电压都正常又没有短路的地方,只能用放大镜仔细看了,当找到CPU坐背面的时候发现一个电阻表面有痕迹怀疑损坏,找了电路图查看。见下图:
电阻R931阻值是1K,经测量已经断开阻值无穷大。在我的配件盒里找到一个电阻换上。开机测试亮机了。
作者: lmzs    时间: 2014-9-9 18:53
眼神不错呀!我现在要戴老花镜才能看清楚呀。
作者: 大法师    时间: 2014-9-9 19:02
真及真高手呀,有图有料就是好修哟
作者: xsp1980    时间: 2014-9-9 19:12
你如果不戴老花镜就是在放P。
作者: xsp1980    时间: 2014-9-9 19:15
这个维修体现了什么本事?是不是以后维修就不测量了,用放大镜解决问题?
作者: LIJUN911025    时间: 2014-9-9 19:41
cp复位没有你这一喵就成了,厉害。
作者: hyy    时间: 2014-9-9 19:53
这看得也仔细啊!呵呵
作者: 诚迅维快    时间: 2014-9-9 20:22
楼主维修的非常细心 分析的也不错
作者: lmzs    时间: 2014-9-9 20:30
xsp1980 发表于 2014-9-9 19:12
你如果不戴老花镜就是在放P。
我放不放P也用不着你搭腔、闻味儿呀!
作者: wxiqing    时间: 2014-9-9 20:58
xsp我看了你的这两条回复笑了半天,你到底是怎么回事啊
作者: xsp1980    时间: 2014-9-9 21:14
这种抓死耗子的事,还自认为是原创精品,亮点在这里。
作者: xsp1980    时间: 2014-9-9 21:17
诚迅维快 发表于 2014-9-9 20:22
楼主维修的非常细心 分析的也不错
细心不细心,靠这种雕虫小技那是绝对不行的。
作者: benqi    时间: 2014-9-9 21:18
楼主眼力真好
作者: xsp1980    时间: 2014-9-9 21:19
楼主维修的非常细心 分析的也不错
不管眼光有多贼,对维修的帮助几乎等于0。
作者: wxiqing    时间: 2014-9-9 21:20
哦,原来这么回事。不过都是唠嗑么,聊高兴了睡觉也能做个好梦你说是不?
作者: 杨林发    时间: 2014-9-9 21:51
维修好比女人的针线活 要细心
作者: 千琼海    时间: 2014-9-9 22:55
能修亮机器的方法就是好方法,有的人毛病摆在你面前,你都找不到,维修修的就是个,胆大心细,当然,如果技术不过关,你想去看哪?
作者: zhy123    时间: 2014-9-10 02:36
测量没有结果的时候,边考虑问题所在边观察也许会有收获,我可没有说维修用不着测量,维修中测量是必须的。
作者: zhy123    时间: 2014-9-10 03:03
其实这个帖子我可以多写一些但是所有的测量从公共点到各路电压都正常也没有特殊短路的地方,确实找不到故障部位,一度想到论坛求助,思考的过程就在寻找,看到有电阻损坏当时也没有想到换掉它就能好,但是看图纸才知道是平台复位信号通过这个电阻的。楼主注册时间早想必在维修这一行也是一等一的高手了,我想请教一下如果我发求助帖,楼主会想到是哪里的问题呢?
作者: 月饼    时间: 2014-9-10 07:49
zhy123 发表于 2014-9-10 03:03
其实这个帖子我可以多写一些但是所有的测量从公共点到各路电压都正常也没有特殊短路的地方,确实找不到故 ...
对于某些人的回复。大家一笑而过就可以了。。。不必计较。
共同维护论坛,多发帖,才是正道
作者: zq5482140a    时间: 2014-9-10 09:36
眼力很好啊。。这么小的电阻都给你看到开裂了。。。
作者: 土豆potato    时间: 2014-9-10 10:24
没遇到过CPU复位导致的掉电,维修还真是什么情况都有
作者: 电脑青竹    时间: 2014-9-10 10:57
世界之大,无奇没有
作者: 电脑维修手    时间: 2014-9-10 12:22
维修电脑其实和医生看病差不多,一看二模三测。
作者: 满满    时间: 2014-9-10 14:37
维修好比女人的针线活 要细心
作者: 天意wx    时间: 2014-9-10 20:09
这个问题要是没有发现这个位置的电阻要是修 估计得修几个小时了
作者: 15071354008123    时间: 2014-9-11 10:22
有技术含量
有技术含量
有技术含量
作者: 398590400    时间: 2014-9-11 10:38
复位到不了CPU供电芯片 导致的掉电 呵呵
作者: koflcm    时间: 2014-9-12 08:09
没看先顶,LZ的帖子一向都很精彩……
作者: cjydx    时间: 2014-9-12 10:26
楼主观察得仔细,我也修过一台N4030进水的,在内存槽贴纸附近的一个电阻,不是很明显,0.5电流掉电
作者: jianxintu    时间: 2014-9-12 10:44
修机很考眼力劲啊,如果没有发现这个电阻,估计又得一轮的检查,还好,发现了
作者: 文帝    时间: 2014-9-12 11:28
细心啊楼主,维修人员就应该这样,向你看齐
作者: shixinkui54    时间: 2014-9-12 11:43
这也能得精华呢么,精华呀
作者: 蜘蛛网络    时间: 2014-9-12 14:08
有图纸好修
作者: 江西人民    时间: 2014-9-12 14:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 452603953    时间: 2014-9-12 17:59
其实有些本来就是很容易发现问题原因的,只是平时不太去注意,说不定你搞了大半天还没搞好,最后一看原来是一个电阻变质了,哈哈,楼主够仔细的,顶起。
作者: woshigeshen    时间: 2014-9-12 18:27
我感觉观察法  对维修很有用处啊    想我们这样的新手就看不出来
作者: zhy123    时间: 2014-9-12 18:55
维修中望是第一步,看的仔细会有很大的收获。
作者: lmzs    时间: 2014-9-12 19:33
其实楼主的这个贴子没什么高超的推理过程和方法,但并不等于没有价值,起码大家知道R913可能引起戴尔 N4030, 掉电。
作者: 打酱油58    时间: 2014-9-12 23:23
做维修人员思心是基本条件
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-9-13 09:10
好吧   我只能说 细心决定成败  决定少走弯路!!!赞个!不过楼主怎么会想到是在那里的电阻!全板找的   还是有什么思路!
作者: 九龙壁    时间: 2014-9-13 10:21
针线活 要细心
作者: 打脑壳的很    时间: 2014-9-13 10:22
技术 才是关键!!
作者: 隆兴电器维修    时间: 2014-9-13 10:49
维修注意观察是一个很不错的途径
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2014-9-13 11:03
开开心心看完后,突然想到我以前……泪流满面
作者: renmaoling    时间: 2014-9-13 12:24
楼主不错啊
作者: jeenpc    时间: 2014-9-13 12:56
有些细节你没发现,能修出来,这是本事
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2014-9-13 12:58
有时眼神好还是帮上很多忙的
作者: yangqc    时间: 2014-9-13 15:24
这个维修体现了老师说拿到主板就要目测,这是目测的本事,也是维修的一个重点。以后维修要先目测,或者用放大镜,看完所有有机会出现问题的情况才开始通电测试。
作者: huangxin52    时间: 2014-9-13 16:40
假如说你要不是看见了,会想到是cpu没收到复位掉电吗?有时候太注重理论和时序反而忽略了一些基础的东西。。。
作者: mataoshow    时间: 2014-9-13 16:43
我都觉得干我们这行   时间久了 都要配眼镜。 哈哈 楼主很细心
作者: 惠康科技《雨    时间: 2014-9-13 17:55
楼主的耐性真好
作者: ¨卜做知情男    时间: 2014-9-13 17:58
一个电阻表面有痕迹怎么那么容易被你发发现
作者: sunnyterry    时间: 2014-9-13 19:43
过种还好是看出来了,要不然修的话真的不好修
作者: haohaikeji    时间: 2014-9-13 20:25
很好案例值得学习
作者: 龙下江南    时间: 2014-9-13 23:39
火眼晶晶很重要
作者: SimpleMan    时间: 2014-9-14 05:01
细心 一定要细心  这个很重要
作者: octopus163    时间: 2014-9-14 09:41
论坛是相互交流的地方,不是找茬,对骂的地方。
作者: 各回各家    时间: 2014-9-14 09:54
眼睛能看出来问题厉害  不过如果没地方看出来就不是那么好弄了
作者: luofy    时间: 2014-9-14 10:03
真及真高手呀
作者: 毁容的蛤蟆    时间: 2014-9-14 10:12
这眼神太犀利了吧
作者: lj677    时间: 2014-9-14 11:01
这个维修的电路!
作者: 鲜均    时间: 2014-9-14 11:44
学习了 学习了
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-9-14 12:48
看了XSP1980的几条回复笑了半天,还专门跑去你的空间看了下你发的帖子,发现也不过就是些求助贴,询问贴,不知道你为何要这么说楼主,或许这个机子给你来修,你也得搞半天,
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2014-9-14 13:08
楼主心很细  不知用示波器能不能抓出来是哪里故障?
作者: lqpvl31    时间: 2014-9-14 14:59
楼主写得 很详细呀  感谢楼主
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-9-14 15:55
这面跟小电阻,找起来不容易,楼主很细心
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-9-14 16:01
靠个放大镜给它秒了,这个就叫“飘柔,就是这么自信!”
作者: 衡阳天河    时间: 2014-9-14 17:55
PLT -RST复位信号
作者: 股巨肌    时间: 2014-9-14 19:29
共同维护论坛,多发帖,才是正道
饼哥,你很久都没有发过帖子,什么时候为我们的坛友,多发帖子啊
作者: 鑫谊居广告    时间: 2014-9-14 20:55
平台复位进北桥的吗?
作者: hu1385    时间: 2014-9-15 00:15
有时候修机就这样,在绝境的时候就会有小发现。
作者: 月饼    时间: 2014-9-15 07:43
我只是没发维修帖吧。。其他帖子持续有
作者: 信泽科技2008    时间: 2014-9-15 10:40
学习了!!!
思路清晰值得学习
作者: love-佳    时间: 2014-9-15 11:25
学习 学习 学习
作者: 一杯忘情水    时间: 2014-9-15 11:45
虽然没有什么技术含量,细心也很重要
作者: zhuhaodong    时间: 2014-9-15 13:16
赞同月饼老师观点; 总比那些躲在被窝的不发帖好吧嘎嘎!
作者: 与希望握手    时间: 2014-9-15 14:55
不错,看来搞维修,也不能全靠理论知识,那样有时修起来会很吃力的,好的,谢谢分享!
作者: zx359998    时间: 2014-9-15 15:11
真及真高手呀,有图有料就是好修哟
作者: liaojs474747    时间: 2014-9-15 15:22
其实查下电压复位就能找个问题了!~
作者: 硪等伱。。。    时间: 2014-9-15 16:11
楼主的精神可嘉啊
作者: 太抠门了    时间: 2014-9-15 16:30
真厉害 来点分把
作者: 太抠门了    时间: 2014-9-15 16:55
下载试试看
下载试试看
作者: 杨慧春    时间: 2014-9-15 17:25
有图有料就是好修哟
作者: baxaiq    时间: 2014-9-15 22:01
能修亮机器的方法就是好方法
作者: GZFENG889    时间: 2014-9-15 22:32
技术不错   能修好就行   赚钱硬道理
作者: 红警IT    时间: 2014-9-16 09:13
奥,我一向对电路方面都感觉比较头疼的
作者: liaojs474747    时间: 2014-9-16 09:31
不错哦!~复位没有出来!~
作者: 金诚信笔记本    时间: 2014-9-16 11:26
看看就决绝问题了 ,高手
作者: 朝三暮四郎    时间: 2014-9-16 11:56
有多少故障是用眼睛看出来的???很正常啊
作者: 丶看繁华落尽    时间: 2014-9-16 12:06
楼主眼神真好!
作者: 一瓢清凉水    时间: 2014-9-16 13:46
哦。这样的维修。确实不简单。不容易啊!
作者: xuliwei    时间: 2014-9-16 14:32
很细心 很仔细 学学
作者: oyzy2012    时间: 2014-9-16 15:14
电阻坏了好难找
作者: 来来小浩    时间: 2014-9-16 17:37
厉害值得学习 思路清晰!
作者: 哈票    时间: 2014-9-16 22:12
传说中的秒杀哇,眼力好
