标题: hp421开机后有一个F1和F10的选项 [打印本页]
作者: Miking    时间: 2014-9-9 18:04
hp421开机后有一个F1和F10的选项,选F1可以正常进入系统,选F10就进入BIOS,每次开机都这样,怎解决?hp421开机后有一个F1和F10的选项,选F1可以正常进入系统,选F10就进入BIOS,每次开机都这样,怎解决?hp421开机后有一个F1和F10的选项,选F1可以正常进入系统,选F10就进入BIOS,每次开机都这样,怎解决?1720-S.M.A.R.T Hard Drive detects imminet failure
Please back up the contects of the hard drive and run
HDD self test in F10 setup
F1 Ignore
1720-SMART硬盘检测失败近炸
请备份硬盘的内容和运行
在F10设置硬盘自检
F1忽略
作者: Miking    时间: 2014-9-9 18:05
作者: FYshuma168    时间: 2014-9-9 18:10
硬盘的问题吧
作者: Miking    时间: 2014-9-9 18:21
FYshuma168 发表于 2014-9-9 18:10
硬盘的问题吧
呢近系统    就是开机 之后出现一个f1  和f10  按f1之后才会进入系统
系统也近的去
