标题: 昭阳K46A拆了独立显卡后不亮了 [打印本页]
作者: 398625933    时间: 2014-9-9 17:31
如题。。CPU是I5,拆了独立显卡芯片不显示,怀疑是bios要重刷,各位维友有解决办法吗?
作者: 杨方斌    时间: 2014-9-9 17:36
有的机器是不亮的
作者: 识指紧扣    时间: 2014-9-9 17:38
估计得重新刷BIOS 之前我修Y460时独显坏了拆了之后倒是可以正常亮机,不进系统不掉电,一进系统过几秒就掉电,无奈又将独显装上后好了,最后将独显屏蔽让客户用集显了
作者: 398625933    时间: 2014-9-9 17:54
识指紧扣 发表于 2014-9-9 17:38
估计得重新刷BIOS 之前我修Y460时独显坏了拆了之后倒是可以正常亮机,不进系统不掉电,一进系统过几秒就掉 ...
屏蔽是在BIOS下不?
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-9-9 18:04
不是所有的都可以改集显的
作者: 济南无忧维修    时间: 2014-9-9 18:09
刷成集显的bios试试
作者: 398625933    时间: 2014-9-9 18:09
哥哥我完蛋了,我这连个BGA和会直球的家伙都没。
作者: 赵晓磊    时间: 2014-9-9 20:15
BIOS  和电路上要更改一下
作者: 老少    时间: 2014-9-9 20:53
本来是显卡问题 吗?
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-9 21:03
不是所有的机子都能改集显的吧,要不重新定一个独立显卡吧,也不太费事吧
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-10 21:35
怎么屏蔽的呀
作者: fengqiang2011    时间: 2014-9-10 21:46
这个也要改电路,和刷集成BIOS
作者: 398625933    时间: 2014-9-11 14:48
fengqiang2011 发表于 2014-9-10 21:46
这个也要改电路,和刷集成BIOS
BIOS我刷成E46L的了,这位维友说电路要改动,能说说哪些地方要改吗?
作者: zhengwei23002    时间: 2014-9-11 15:27
哥你太厉害了  没直球网啊
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-9-11 15:49
不是所有独显机器都能直接改成集显的
作者: 维护勇气    时间: 2014-9-11 15:52
有一些电脑,一个显卡控制芯片控制2个显卡,一个不正常会引起另外一个也不正常,楼主,要先了解再改
作者: bradyhu    时间: 2014-9-11 15:55
这个不好改吧
作者: windlovetao    时间: 2014-9-11 15:56
楼主为什么要拆显卡,之前是什么故障都没说清楚
作者: 398625933    时间: 2014-9-11 16:32
顾客办公时,显卡温度达到110度,机器被迫强制关机。说最好用集成,于是。。。。
作者: windlovetao    时间: 2014-9-11 17:37
独显改集显可不是你想的那简单哦,拆了就好了?
