标题: hp G4 i3独立显卡装驱动暗屏,求助。 [打印本页]
作者: jialei1125    时间: 2014-9-9 16:48
hp g4 i3 amd独立显卡,一开始独显装驱动,装不上去,集显怎么用也没事,换了个显卡,还是一样,安装官方的驱动没反应,有时能出amd6400带感叹号,用驱动精灵安装是暗屏,求助大神。
作者: FYshuma168    时间: 2014-9-9 16:54
遇到过戴尔的这种情况   换了全新显卡芯片才好的
作者: 有点短路    时间: 2014-9-9 16:56
轻装然后再装官方驱动!
作者: C49电脑医院    时间: 2014-9-9 17:00
安装版系统试试
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-9-9 17:01
干显卡吧  显卡坏
作者: bbswaj    时间: 2014-9-9 17:26
暗屏改个背光电路撒
作者: huangyongfa    时间: 2014-9-9 17:36
刚看了个贴,说是BIOS的问题,导致独显怎么也装不了驱动
作者: jialei1125    时间: 2014-9-9 20:18
安装版的试过了,不行,显卡就是换过全新的。bios靠点谱
作者: 维梅    时间: 2014-9-9 21:07
有时是BIOS的问题哦
作者: 量化标准    时间: 2014-9-9 21:58
PE下正常,进系统就暗屏后来刷了个BIOS搞定了,BIOS会引起一些莫名其妙的故障,没头绪的不妨刷个试试可能会有惊喜出现
作者: jialei1125    时间: 2014-9-10 11:52
刷了bios,装独显驱动不暗屏了,但怎么装独显上面老有一感叹号去不掉,还而且也不能切换,官网,驱动精灵的都试过了。
作者: zpf251424437    时间: 2014-9-10 12:26
换显卡被,,
作者: limingyue    时间: 2014-9-10 13:50
可能显卡损坏,因为显卡,开屏供电
作者: chen781236516    时间: 2014-9-10 13:51
我修过  换显卡好了
作者: 老高快修    时间: 2014-9-10 14:22
把显卡取下  用集显可以的
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-10 21:17
重新刷个BIOS试试
作者: jialei1125    时间: 2014-9-16 12:24
经过几天的折腾,这个机器感觉不能换原来的显卡就是(amd6400),应该换amd7400的显卡就没问题。我的机器是这样的。
