标题: 曝光个淘宝主板交换的无赖,顺带送华硕k55vd点位图 [打印本页]
作者: 乌鲁木齐瑞丰    时间: 2014-9-9 16:13
华硕k55Vd淘宝交换让人不省心,主板交换回来后装机顺利点亮。因耽误时间过长没有过多的测试发回地州经销商用户,用户反映usb口不认,只能返修拆解机器后看到USB附近直接惊呆  U5203以及周边很多小零件缺失居然没装。缺失器件不少懒得费工夫去找只能飞线恢复USB口供电。故障算是排除,发回客户后问题又来了-----不认无线网卡!这次只能将主板返回卖家保修,来回运费均由我自己承担,苦等数日后板子发回来\USB口缺失的器件仍然是空缺,说明板子没有更换,无所谓只要能正常使用也行。后来装机结果大失所望原来故障点一样!质问卖家主板是否更换或者维修。卖家说需要询问华硕维修站后回复,最后得到的结果是厂家现在抓的严没办法再换所以直接发回来了!来回52块的顺丰快递费用我是白出了,考虑到客户因素决定先看看是什么问题导致无线网卡不能识别,只有点位图可用通过努力发现还是因为主板缺失器件导致。+3VS_WLAN转换电压电感丢失。随后暂时飞线。最小化系统测试故障排除。
                           故障排除后询问卖家是否可以退还二次维修来回运费,得到的答复尽然是不能,除非把板子退回去退货退款!我对此提出异议卖家已不懂技术拍照主板飞线看不懂为由拒绝一切要求!还有如此坑人的货色返修主板因为厂家查的严格就不对故障主板维修或者更换而直接返回,还要我承担来回运费可笑之极 K55VD R3.1.zip (223.24 KB, 下载次数: 165)
