标题: 技嘉 GA-MA770-US3 2.0 不开机,开关无电压 [打印本页]
作者: yan32768    时间: 2014-9-9 15:07
两块主板都一样的问题,诊断卡上3.3v待机灯不亮,测量开关上两针都没电,主板放了一段时间了。
作者: wangyangwmy    时间: 2014-9-9 15:27
那就查一下待机电路有没有短路或者断线的情况!!!!
作者: yan32768    时间: 2014-9-9 15:35
嗯 ,有空查一下 ,原来好好的,怎么会自己就坏掉呢
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2014-9-9 15:35
先测下PCI的A14是否对地短路
作者: xw1213008    时间: 2014-9-9 15:48
基本待机都没有  量下紫5V  A14对地有无短路
作者: xiaosong110    时间: 2014-9-10 13:12
{:4_98:}
作者: zq5482140a    时间: 2014-9-10 16:55
距下开关至IO的线路。。看看是不是有什么电阻开路或者是IO 短路拉低了。
作者: 任洪祥    时间: 2014-9-17 17:15
我这也有两快!一样啊!
LZ 修好要共享啊
作者: 主板怎么修    时间: 2014-9-18 10:33
