标题: ???内存条,插一根是好的,2根就蓝屏??? [打印本页]
作者: sunlala1    时间: 2014-9-9 14:50
2根2G的内存条,都是金士顿ddr2 667的。单独插一根的话,没问题。插2根的话,就蓝屏。
实在很奇怪。bios里也恢复缺省设置了。联想F41笔记本。
备注:楼下很多兄弟回复说不兼容,2根2G的内存条,都是金士顿ddr2 667的。怎么会不兼容呢??难以理解
作者: lmzs    时间: 2014-9-9 15:09
这两根内存条不兼容呗!
作者: 1679684    时间: 2014-9-9 15:10
不兼容!!!!换一根吧!!!
作者: xw1213008    时间: 2014-9-9 15:14
刷 个BIOS   试试
作者: 830611    时间: 2014-9-9 15:17
这肯定是不兼容
作者: sunlala1    时间: 2014-9-9 15:32
830611 发表于 2014-9-9 15:17
这肯定是不兼容
作者: sunlala1    时间: 2014-9-9 15:34
xw1213008 发表于 2014-9-9 15:14
刷 个BIOS   试试
没找到有联想天逸F41笔记本的bios啊
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-9 18:56
内存牌子一样,并不代表就兼容。再换根同牌子的内存加上去看看。
作者: 大法师    时间: 2014-9-9 19:06
换两个内存芯片组一样的试下,应该是不兼容造成的,牌子一样不一定兼容的。
作者: boss28279    时间: 2014-9-9 19:38
天逸F系列的,貌似不支持4G内存。我的只上了两根1G的三星
作者: boss28279    时间: 2014-9-9 19:42
别刷,5次有4次失败……天逸的BIOS有点坑.
作者: 爱过你    时间: 2014-9-9 19:46
找同批次的2根条子试试了
作者: 宝国    时间: 2014-9-9 19:50
这个真不好说,还是代换出真理
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-9 21:07
这个问题倒是很奇怪呀,不过一般都要换同批次,同型号的内存,效果更好一点
作者: JINWUDONG    时间: 2014-9-9 21:23
应该还是供电有问题,
作者: wangxiaguhong    时间: 2014-9-10 10:10
换两根1G的试试行不
作者: chang1995814    时间: 2014-9-10 10:14
有可能有一个内存槽坏了
作者: windlovetao    时间: 2014-9-10 11:12
用现代的条子肯定可以
作者: 830611    时间: 2014-9-10 20:01
牌子一样不一定兼容,有的机器兼容性不一样
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-10 21:33
会不会是系统引起的呀
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-11 07:27
兼不兼容换一根试试呗
作者: 一个人的错    时间: 2014-9-11 07:44
原来是不兼容,学习了,
作者: 15103484987    时间: 2014-9-11 09:54
会不会是内存插槽有问题呢
作者: sssyfh    时间: 2014-9-11 10:17
ASUS的机器到遇到过几次 只认1个G的内存 2个G都不认   或者只有1个槽子认。。。奇葩故障。。
作者: 和鹏电脑    时间: 2014-9-11 11:30
单独一根,上下槽都试了吗,会不会是槽子的问题?
作者: 老高快修    时间: 2014-9-11 11:46
有的F41机器支持不了4G
作者: mjnbalj23    时间: 2014-9-11 11:48
所以这换内存 加内存  格处小心    不然买回来 还退不了    哎!
作者: hsy888    时间: 2014-9-11 11:51
楼主有没有在换根试试了呢
作者: 清舒茶客    时间: 2014-9-11 17:01
不兼容,换一更试试,
作者: rise28    时间: 2014-9-11 18:00
不兼容 或 内存 有问题
