标题: 联想G480奇葩问题! [打印本页]
作者: 钦哥哥    时间: 2014-9-9 14:13
标题: 联想G480奇葩问题!
联想G480开机显示这个界面之后无论选择那一个启动都会回到这个界面,反复如此,拆开键盘电池光驱都启动不了,换过硬盘,PE也进不了!
补充内容 (2014-9-10 11:46):
已经解决,进BIOS调下UEF就好了
作者: lqpvl31    时间: 2014-9-9 14:19
楼主 这机子修好了吗
作者: 修吧1983    时间: 2014-9-9 14:19
清空电池看看 ,不然刷机了
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-9-9 14:21
COMS电池呢
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-9 14:35
刷个BIOS看看
作者: 597769409    时间: 2014-9-9 14:40
一般是bios的故障。拨打售后电话问问就知道了
作者: lmzs    时间: 2014-9-9 15:06
这个画面时按键盘的F2或F12时的效果,是不是键盘漏电导致的。
作者: q8080484    时间: 2014-9-9 15:15
同意楼上的说法,拔掉KB,用外接键盘试下,好了告诉一下!
作者: zq5482140a    时间: 2014-9-9 15:24
应该是BIOS出问题了。放下电,不行刷个BOIS试下。。
作者: 浮11沉    时间: 2014-9-9 16:11
楼主先把BIOS恢复出厂试试
作者: wadfh    时间: 2014-9-9 16:35
先刷BIOS 在看南桥。
作者: zhu13141155723    时间: 2014-9-9 16:41
这个是BIOS没设置好,设置好BIOS就好了,百度搜索
作者: 永辉电脑维修    时间: 2014-9-9 16:50
进BIOS恢复出厂应该可以了
作者: 文帝    时间: 2014-9-9 16:56
电脑是正常的 UEF调下就好。。。。别乱修啊
作者: 一个。    时间: 2014-9-9 17:15
硬盘在别的机子上GHO好那?
把KB拔掉
恢复bios
打客服
作者: windlovetao    时间: 2014-9-9 17:28
进官网刷个程序
作者: huangyongfa    时间: 2014-9-9 17:47
BIOS设置错误
作者: 0c5de4856    时间: 2014-9-9 18:46
修过e420的和你的问题一样  进bios按f9 还原bios f10保存
作者: 古怪人    时间: 2014-9-9 19:50
来学习的,看高手出招,谢谢高手!
作者: 逍云儿    时间: 2014-9-9 20:25
建议将BIOS恢复出厂设置    如果单放电池电不一定会好
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-9 20:52
这种情况首先就要刷个BIOS,因为BIOSA紊乱也会引起这种情况
作者: 量化标准    时间: 2014-9-9 22:02
果断刷BIOS试试
作者: 钦哥哥    时间: 2014-9-10 11:44
果然调下就好了
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-10 21:12
看来BIOS引起的问题很多呀
作者: 请教大神    时间: 2014-9-29 11:34
楼主是怎么设置好的,,,
