东芝M852开机PCI 报错维修
yjinxing2020
2014-9-9 13:25
东芝M852开机PCI 报错维修
前天上午接到同行的东芝M852开机PCI报错,按F1 F2进行设置BIOS可是找不到这一项,好吧,你没有我就不找了,放下干别的活了那天的活还真多,也就没管了,昨天中秋放假一天,今天来了同行来问,好吧!接着整网上找图纸,论坛里面看,没有相关的维修资料,那好吧自己整吧,废话不说,开始找图,自己积分还不够,就赚积分开始下图,还好找到图纸对照图纸,对照接口开始查找,看到有个PCI的开启信号查找电路(不好意思自己的手机太差了像素不好拍不清楚实物图就不上图了,手里有原板子的可以对照实物)只有R239,拆掉试机还不行,还是报错,郁闷中.......没法了找到供电 3.3v和1.5v对照图纸找到供电来源,看图U19找到后热风枪上场直接干掉试机,还是不行,更郁闷.......然后回到第1页看整体图纸,看图中......怎么感觉不对,细看中.... 哦,原来自己搞的是PCI-E的接口我说怎么不对啊,把原来的原件重新装回去,按照图纸去找发现23页的U513没有装,接着看24页的U511,装了,心想,不管了,先把这个芯片搞下来试试,打开热风枪,对准芯片,吹下来,放凉装机试机,哈哈哈哈哈.............终于不报错了,解决了这个问题,该去吃饭了,心情真好,告诉客户以后不要用5合1的读卡器就好了,附带整机电路图,
TE1M_RAMP2_FINAL东芝M852.pdf
2014-9-9 13:25 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.41 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
yjinxing2020
2014-9-9 13:28
这是U511的图纸
绝版123
2014-9-9 14:12
sd是的风格和加快了发货到处撒官方vhnjmjkjmnbhgfvdcsx
lmzs
2014-9-9 14:26
你对东芝M852做了切除式的手术方法把它救活了。
修吧1983
2014-9-9 14:32
楼主厉害的
278201354
2014-9-9 14:37
楼主高手 佩服!
JINWUDONG
2014-9-9 21:32
楼主厉害啊!技术好?
37373358
2014-9-9 22:02
不错,支持
