标题: 飞利浦17液晶 170s4 最高只能上1024*768 [打印本页]
作者: 曼陀罗    时间: 2008-11-22 12:56
飞利浦17液晶 170s4 最高只能上1024*768  04年3月产的,只能上这个分辩率换了两台机器都是这样。是不是不支持。
作者: 曼陀罗    时间: 2008-11-22 14:15
看错型号了,是170S4
作者: 把显示器修精    时间: 2008-11-22 15:19
把 刷新率往下 降 点
   有的品牌驱动板  最高支持1024*768  属于正常 的
作者: 曼陀罗    时间: 2008-11-23 11:05
好的,降过了,老样子。就只能支持这么大吧。谢了。
作者: 菲克斯    时间: 2008-11-23 13:26
你没有说清楚,是在显示器属性里没有更高的分辨率,还是上到更高分辨率后黑屏?这两者的原因是不一样的。
作者: 猪倌阿虾    时间: 2008-11-23 13:29
标题: 应该能上的更高的哈哈
应该能上的更高的哈哈  我配的就这型号 不过没上过更高的 回去试下
作者: 龙盛    时间: 2008-11-23 16:40
目前还没碰过这种显示器.楼上说的得对,超过1024*768和有没有更高的分率再看出什么故障是一回事.
作者: 鬼谷子    时间: 2008-11-23 22:30
不会是你显卡设置里最高就到1024*768吧?!那样得话就不是显示器得问题了!
作者: 曼陀罗    时间: 2008-11-25 10:53
原帖由 菲克斯 于 2008-11-23 13:26 发表
第一次接这台显示器,显示属性里有1280*1024甚至更高的分辩率,设置成1280*1024 确认后。屏幕会随鼠标移动,也就是鼠标往左移整个桌面也跟着左移。不会黑屏,然后我就重启下机器,桌面还原成1024*768,再打开显示属性里面最高的设置只有1024*768了。
[ 本帖最后由 曼陀罗 于 2008-11-25 10:55 编辑 ]
作者: 曼陀罗    时间: 2008-11-25 10:54
原帖由 鬼谷子 于 2008-11-23 22:30 发表
显卡没问题,另一台优派显示器分辩率能上很高。
作者: 星星科技    时间: 2008-11-25 10:57
这个 和显示器有关系  可能是驱动板 就只支持这个了
