苹果A1370
7954139
2014-9-9 10:44
苹果A1370
小弟接到一台苹果A1370的笔记本,由于对苹果了解的不多,选择的情况是这样,充电正常,开机没反应 开机键在键盘上 拆机单板短接正常开机,进系统也正常,由于以前键盘有小孩子拿啤酒瓶砸过,还有进过水,差不多有半年没用过,今天我把键盘拆了,发现键盘底部已经发黑黄色,很有可能是键盘坏了。插上键盘短接也没反应,
df103
2014-9-9 11:00
换键盘 应该可以解决问题
JINWUDONG
2014-9-9 21:38
直接换个键盘不就好了吗?
7954139
2014-9-13 09:05
终于搞定了?
sever馒头
2014-9-13 10:15
你这是在聊天么
木叶雨滴
2014-9-17 11:34
就键盘问题。。
