华擎的K7NF2-RAID主板CPU正常电压值应为多少(已解决)
华翔科技
2008-11-22 12:54
一块华擎的K7NF2-RAID主板,测ATX电源座上橙线3.3V对地值为33,正常应为400-600,其余ATX座对地阻值正常,上假负载测CPU核心电压竟为3.3V,PG3.3V,复位3.3V,其余复位电压均正常,上真CPU竟能跑,能点亮,但很快就自动关机,估计是保护了,该机是AMD的CPU,不知CPU核心电压3.3V是不是正常?下面怎么查?谢了
本本天空
2008-11-22 13:03
上假负载测CPU核心电压竟为3.3V,PG3.3V,复位3.3V 应该正常。
我是龙川人
2008-11-22 15:02
462针脚的上假负载,测的CPU电压会是标准的两倍,只要其他的数据正常,放心的上U吧。会变回正常的。
你的自动关机应该不是有此引起的。查查其他的线路。
华翔科技
2008-11-22 15:37
多谢大家,问题已解决了,原来是我用的CPU上的风扇上错了,AMD的U上有四个缓冲垫,我随意把一个风扇放在上面没有注意到上面还有四个缓冲垫,造成CPU开机后温度高掉电保护了,重换更一个风扇并且扣上后不掉电了,一切正常。只是可惜我用另一个U测试时,因为以上问题牺牲了,可惜呀!!!
华翔科技
2008-11-22 15:39
不知为什么,我另一个AMD平台的板子,上假负载核心电压为1.6V,PG为1.6V,复位1.6V
方恽鸿
2008-11-22 17:37
核心电压高了最好还是不要上CPU吧 谁知道烧不烧呢 不过如果觉CPU不直钱 就尽管试吧
华翔科技
2008-11-22 17:52
我的U可不是电压高烧的,而是高温热的
杨小华
2009-8-14 09:44
很正常。这种问题我刚开始也遇到,结果上U就OK
