标题: 方正文杰A6100U,打印时没有前头 [打印本页]
作者: 木子李新    时间: 2008-11-22 12:31
方正文杰A6100U,打印时没有前头,我查看了,纸盒上纸是到位的,纸到鼓之间有两个夹纸轴,好象是这轴传纸慢,基本每次打印纸前头的字是没有的,后面字是正常的(有时也能正常打印)。那位知道这中间的两个轴出什么问题了,
作者: 博思广达    时间: 2008-11-22 13:34
摩擦不行了吧
作者: 木子李新    时间: 2008-11-22 15:07
好象不是那么简单,我看两轴的摩擦不可以,齿轮也可以,我看其中一个轴好象直接用电机带动。
作者: 木子李新    时间: 2008-12-21 11:44
其中一个轴好象直接用电机带动,这是由电磁控制的,可能是电磁力度不足,我把中间的一个间隙垫片去了,装上后,还正常了。
