标题: 今天买了个手机 大家帮忙看看是不是有问题 [打印本页]
作者: litao369    时间: 2014-9-8 20:58
今天买了个4G定制机   几百块钱 。   有一个问题不知道正不正常。    刚拿到玩了一会快没电了,冲着电玩,玩着玩着关机了,是不是不正常。关机后屏幕不显示充电标志。以为电用完了  等了20分钟左右 还是开不开机。      我买的是2块电池  。把电池换了可以开机了 ,玩到晚上又出现这一幕了。上次的电池用万能充充满了电 安上又开机了 。  感觉插上充电器 上面显示的充电中 根本就没充电 。     修手机的高手 这是咋回事 。是不是手机有问题  还是就这样。
作者: 李正义    时间: 2014-9-8 21:13
马上去换撒。还用的着请教别人嘛。这个肯定不对头
作者: hk945a    时间: 2014-9-8 21:39
哥们,你修电脑的,这个常识不知道吗?
充不进电。。。
作者: my灬路飞    时间: 2014-9-8 21:56
应该是手机问题
作者: zq5482140a    时间: 2014-9-8 22:10
电池差嘛。。代机时候太点了。。
作者: litao369    时间: 2014-9-9 07:27
hk945a 发表于 2014-9-8 21:39
哥们,你修电脑的,这个常识不知道吗?
对手机不太了解哦
作者: 我会修    时间: 2014-9-10 21:33
看帖必须回帖 是很好的习惯
作者: cwx20140509    时间: 2014-9-11 10:47
或者充电器坏了。
作者: zhengbin112    时间: 2014-9-11 18:38
觉得应该有问题,找找看
作者: chengeng168    时间: 2014-9-11 20:54
小小白受教了,多谢大神们分享
作者: glegle    时间: 2014-9-12 20:08
这种遇到过,电源主板问题
作者: 尤您尤我    时间: 2014-9-12 21:29
应属正常,现在出来的手机,很多如果用完透支了电,就线充不了啦,只能用万能充充到有一半电,再接线充就行了,所以提示大家如果电池是不可拆式的手机,尽量不要透支手机电池。
作者: dayedebao    时间: 2014-9-12 21:36
你要充满电,放电,然后再充电
作者: zhy123    时间: 2014-9-13 01:42
检测电池的问题。
作者: 野兽619    时间: 2014-9-13 20:35
要么是电池有问题,要么是主板,刚买的,你有必要自己动手修吗?
作者: 一卒    时间: 2014-9-13 20:41
山寨机吧
作者: 王伟兵    时间: 2014-9-13 22:12
小米也有这毛病,电不能用完,用完就充不进去了,要把电池激活,或者用万能充,
作者: ypj0797    时间: 2014-9-14 19:42
不太懂,不乱说话
作者: 745311657    时间: 2014-9-17 21:40
兄弟,是翻新手机的几率比较大,翻新的一半都是这样不稳定
作者: ------------    时间: 2014-9-19 15:51
应该是主板漏电
作者: 额不是疯子    时间: 2014-10-5 09:41
太不稳定了吧也,骗人的商家
作者: 欣赏小美女    时间: 2014-10-5 13:26
要么是电池有问题,要么是主板,建议返商家。
作者: a13704789733    时间: 2014-10-5 15:06
电池设计问题吧
作者: sichuanjiangfu    时间: 2014-10-10 14:12
刚刚进入,学习了
作者: chen52167119    时间: 2014-10-11 22:49
是电池电压低于3.6V,冲不了电,只能拆下来用万能充了,
作者: lmzs    时间: 2014-10-11 23:22
新机购买后电池应充满电再用。不应一边充着电,一边接着玩手机。
作者: 潜水帝    时间: 2014-10-16 12:02
最好不要冲着电玩手机。小心膨。。
作者: 1354255158    时间: 2014-10-18 08:57
             翻新手机
作者: chenshuai123    时间: 2014-10-22 13:23
应该是主板的问题吧
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-10-22 17:45
换去吧
作者: oooo0    时间: 2014-10-26 13:38
认为主板有问题。。。
作者: 危险地屁    时间: 2014-10-26 16:00
要是新地不管是充电器坏了,尾插坏了,还是主板坏了,都可以去换,要是N手地就找人修吧
作者: 月满水波楼    时间: 2014-10-26 16:01
给我的感觉是手机里的电源管理芯片有问题。
作者: kuankuan    时间: 2014-10-26 20:45
在那买的回去找谁,神马问题他都会给你解决的
作者: shadouxiu    时间: 2014-11-6 22:44
充电器换一个试试
作者: wtjxhtz    时间: 2014-11-7 10:34
看帖回帖
作者: 高寒希    时间: 2014-11-7 18:33
有问题赶紧换啊  别拖
