查看: 1799|回复: 3
[主板维修]
CMOS 跳针无电压
发表于 2014-9-8 20:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
联想N1996 板子,开机无显示,不自检。所有接口都重新插过了,CMOS 跳过针,还是老样子。测CMOS 跳针无电压(有无市电都一样)BAT 到 跳针的双二级管正常。插诊断卡无显示。 求大神指点还有别的问题吗?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
884037319 + 2 赞一个!
发表于 2014-9-9 00:37:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个跳针是一路去南桥一路去IO用来检测电池电压的。。。。你看下是否这两个拉低电压了。。。还有就是看下有一针和二极管相连的有没有电压
发表于 2014-9-9 00:56:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
品牌机跳冒上没有电压正常,等跑马了,上面就有电压了。。。
发表于 2014-9-9 11:39:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不要看CMOS阵有电压没电压,有好多主板都没电压的
