标题: 进水机 联想 G500 LA-9631P 上内存无CPU供电 [打印本页]
作者: 996101969    时间: 2014-9-8 19:24
进水机  上内存无CPU供电(不上内存有CPU供电) 看时序 SA_PGOOD  PCH_PWROK PM_DRAM_PWRGD H_CPUPWRGD PLT_RST# DGPU_PWROK SYS_PWROK都有  无VGATE  换过U 内存 CPU供电芯片  刷过BIOS
CPU供电芯片是NCP6132  EN一直为高 猜想是哪里有问题保护了  但不知查哪
VIWGR LA-9631P.pdf
1.81 MB, 下载次数: 264, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-9-8 20:24
把桥用温热的水洗一下试一下烘干 如不行的话拆下来重现换一个
作者: 诚迅维快    时间: 2014-9-8 21:50
南桥虚焊的可能 不好的话重新换桥
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-8 22:16
用内存诊断卡试试
作者: 胡元新    时间: 2014-9-9 11:05
看下内存那边电压是否正常哦,这机器还算稳定啊
作者: q8080484    时间: 2014-9-9 15:04
不上内存的时候CPU有电,其它各大电杆的波形正常不。没有CPU供电的时候CPU的开启也是高电平吗?查下出处!另外插内存无CPU供电的时候看下开机瞬间有无波形!
作者: 百元维修    时间: 2014-9-26 15:46
我这里也有一个这样的机器,今天上午刚进的水,我的客户给用户处理干净了,说不亮,拿来后,我测试,和你的故障现象一样
作者: 百元维修    时间: 2014-9-26 18:29
哎我有一个机器一样的故障,南桥我都换了,故障还是一样。加内存就没有CPU供电
作者: 百元维修    时间: 2014-9-27 10:10
我的机器修好了,更换PR929就好了,你也可以试一下
作者: 钱定    时间: 2014-9-27 10:16
是不是pcb板烧了哦
作者: 滕小程    时间: 2014-9-27 10:30
插上假负载打阻值。
