sl410开机无信号
llk161902
2014-9-8 19:09
sl410开机无信号
sl410机子原来是不能移动一动死机,吹过显卡一切恢复正常,游戏玩一天就出现白屏但是有声音,重起后就开机无信号,外接显示器安全模式能进,请高手帮忙。谢谢!
小小的爱情
2014-9-8 19:29
是显存问题吧!
xwwenwen8925
2014-9-8 19:38
显卡坏了吧,我也遇到过。
蔚蓝额天空
2014-9-8 20:22
这种情况最好是换个显卡芯片,重植可以试一下
llk161902
2014-9-8 20:39
有胶水不好换,明天试下谢谢!
侯青洋
2014-9-8 20:53
想必还是显卡问题 拔下重新植球
天意wx
2014-9-8 21:05
你既然吹过显卡能正常一会
不妨换个芯片试试 不过是黑胶的注意温度
明天会更好2014
2014-9-8 21:18
同意楼上的方法
hk945a
2014-9-8 21:41
取显卡重植,期待楼主的好消息
诚迅维快
2014-9-8 21:58
显卡坏了 取这种黑胶的显卡芯片注意控制温度
诚迅维快
2014-9-8 21:58
windlovetao
2014-9-8 22:03
这明显还是显卡故障啊,得换新
zhangxunhai
2014-9-8 22:06
还是显卡的问题,,,
llk161902
2014-9-9 16:41
今天下手换显卡取不下,胶太紧了撬不动,结果开机正常,游戏玩一会儿又变原样,那位有好办法可以解除黑胶啊!
永辉电脑维修
2014-9-9 16:48
还是显卡的事,最好更换全新的
