标题: 联想Y460开机触发到0.3A掉电 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2014-9-8 18:38
今天接到一个本子,Y460,I3处理器,独显,N卡,板号:DAKL2BM8E0 E,插上直流电源,触发后电流跑到0.3A后就掉电了,后来测了一下,3V与5V待机都有,但是二级电压没出来,PQ33的控制级电压出来一下就没了,MAINON这个信号也是闪一下就没了,刷了BIOS,换了CPU,还是一样,实在没招了,发到网上请大家指导一下,谢谢,下面是图纸~~~
联想Y460 KL2A_Dis点位图.rar
382.86 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
KL2B_0412a_OptimusE.pdf
1.43 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: sever馒头    时间: 2014-9-8 18:42
PQ76 PQ33后极测下是不是短路了  这个机器3 5V短路 或者后极缺电压都会开机掉电
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-9-8 20:25
查MAINON 这个信号的来源反推了
作者: 1209386317    时间: 2014-9-8 20:35
MAINON 无*词语被过滤*才出35V吧  查查这个信号的来源吧
作者: z604099958    时间: 2014-9-8 20:43
主查mianon和+15的升压
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-8 21:54
这个电路PQ86容易损坏。MAINON开机后要为高电平,PR273的输入端是否正常。
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-8 22:10
是不是后面有短路的呀
作者: xinshijiang    时间: 2014-9-8 22:12
先查有木有短路。没有可以考虑EC,查查EC的工作条件:电压、时钟、复位
作者: aoqin    时间: 2014-9-13 10:25
我手头也有台这个故障的机器,难修啊。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-13 22:36
我这个也是掉电,正在艰难地维修中。
作者: hyy5124    时间: 2014-9-13 22:40
看看HWPG起来没,复位出来没
