标题: 开机不显示 [打印本页]
作者: 华子←    时间: 2008-11-22 12:19
标题: 开机不显示
我的机器开机电源风扇转可显示器不显示提示无显示信号,并且也没有报警声请大狭给诊断诊断
作者: 只能用汉字啊    时间: 2008-11-22 12:46
这还用问,先查VCORE电路
作者: 福州小丁    时间: 2008-11-22 13:09
查一下VCORE-EN电压是多少,如果也是0.9,那就先修这个信号.
作者: 只能用汉字啊    时间: 2008-11-22 13:25
就是CPU主供电电路啊
作者: 黄植成    时间: 2008-11-22 14:08
有些865主板上假负载就是9.6V的,看一下内存,和显卡供电正常不?
作者: 福州小丁    时间: 2008-11-22 16:42
RT9602一般都是搭配HIP6302或RT9241的,你测一下HIP6302或RT9241的8脚有没有1.2V左右的电压.如果没有可以先换了这个芯片和它外接的电阻.
