查看: 2739|回复: 11
Tt额定450w无powerok维修
发表于 2014-9-8 17:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个Tt额定450w具体型号为KK550A。通电测试有5vsb(紫线)pson5v(绿线)也有,短接绿线测试红线有5v黄线有12v这种情况以钱遇到的都是200v330uf电容鼓泡了但拆开一看这个大电容是用的400v220uf的外观很好测试电压290V也基本正常。心想这下遇到大问题了。若能修好一定要何大家分享一下。正在为这个问题犯难的是后来了个acer4738zg的进水机不触发的这个钱多些于是先修这个进水机,这个也简单说下这个故障明显拆机看到pu5周围有明显腐蚀的痕迹与是用牙刷刷干净后发现pr135 390k pr140 1m被腐蚀没阻值,焊盘也被腐蚀了于是换掉接上现后是机好了,然后就叫给徒弟装机了,再回来修电源,这下拿着表笔再次打输出电压无意中先打到蓝线无输出,这下问题找到了,正常应该是-12v才对。于是沿这条线路查到-12v输出电容16v220uf c23鼓泡了,在仔细观察这个-12v的整流二级管也烧爆了,于是换上终于好了久违的powerok有了,希望有遇到和我问题的朋友能快速的找到问题
发表于 2014-9-8 18:19:08 | 只看该作者 �
好文章,师傅就是厉害
发表于 2014-9-8 21:59:19 | 只看该作者 �
整流输出 -12v的,是参予欠压保护的啊,如果没有输出-12v,会使保护电路动作了,怎么还能起动得电源呢?有些困惑哦,希望大师指导。
发表于 2014-9-9 13:27:29 | 只看该作者 �
发个图给你们看看-12V是烧开路了,开路是不会保护的
发表于 2014-9-9 13:29:44 | 只看该作者 �
我的像素太高发不起就不发了,不好意思了
发表于 2014-9-9 13:54:11 | 只看该作者 �
师父太牛了  学习了
发表于 2014-9-9 13:55:33 | 只看该作者 �
请问满足PWROK正常工作的条件是什么啊?
发表于 2014-9-9 14:01:08 | 只看该作者 �
满足powerok条件正常就是输出电压要全正常输出包括+-12V+-5v. 5vsb pson等等
点评
受教了 谢谢  详情 回复 发表于 2014-9-9 14:07
发表于 2014-9-9 14:07:34 | 只看该作者 �
受教了  谢谢
发表于 2014-9-9 14:21:57 | 只看该作者 �
不用谢的,在论坛上交流能提高别人同时也能提高自己
发表于 2014-9-9 14:27:00 | 只看该作者 �
感谢分享!对于3楼的疑惑,楼主最好上个图来说明下!谢谢!
点评
短路才会保护 开路不会保护的 不用上图的吧 我都懂了  详情 回复 发表于 2014-9-9 15:28
发表于 2014-9-9 15:28:42 | 只看该作者 �
