标题: 七彩虹c。h61u v22无法用编程器刷bios [打印本页]
作者: yssa    时间: 2014-9-8 16:57
提示如图错误:
作者: yssa    时间: 2014-9-8 16:59
怎么图片贴不上,提示芯片内容与缓冲区不一致,换了三片bios芯片了,排除bios芯片问题
作者: super380    时间: 2014-9-8 17:06
是否有用转换座?如果用了转换座的话,看转换座接触是否正常。
作者: q582195880    时间: 2014-9-8 17:44
我的500P就经常这样.加了电容就好些了.有个别是因为型号没选对..
作者: yssa    时间: 2014-9-8 18:11
没有转换座,直接卡住的。芯片型号也对的。
作者: yssa    时间: 2014-9-10 14:56
是编程器不支持,淘宝买了个48元的编程器,问题解决了。
作者: dskfie    时间: 2014-9-20 15:14
哈哈,可以告诉你这种是官方BIOS加了引导文件的,所以大了,要自己删除头文件才行
