标题: HP DV1000电流上到1.1不显 [打印本页]
作者: 小杨在线    时间: 2014-9-8 15:23
今天接到一个HP 的本DV1000,故障是不显示,插上电源电流上到1.05又调变到1.1感觉想是开机了,尝试性的接外接,还是不显,一般的思路很明确就是加焊显卡,于是就拆机吧,拆掉后壳后,整个主板就赤裸裸的呈现在我的面前,一代内存,1.4的U,集成显卡两个256内存,风扇压着北桥,我是要真的加焊北桥吗,量量电池有电没有,万用表测到是3V,可以呀.放放电吧,取下又按上,开机电流1.05-1.1-1.3亮机了,到此维修结束.
作者: lmzs    时间: 2014-9-8 15:54
所以说开始动手前先放CMOS电是必须走的一步。
作者: 腾辉数码    时间: 2014-9-8 16:35
这个真是简单,捡钱
作者: twoonecat00    时间: 2014-9-8 17:26
虽然说放CMOS电能治好很多的毛病,但是笔记本中有的放电后会有密码的,还是谨慎为好。
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-9-20 18:56
放电是第一步 必须要做的
