杂牌N68主板不触发
zanghuquan
2014-9-8 15:03
杂牌N68主板不触发
型号NC68GM,不触发,开关针有3.3V电,是经过一个贴片电阻上拉的,量相应的IO (83627),68脚电压为零。
问题有三个:
1、68脚是否应该为零,我觉得应该是3.3V才正常,而且我把开机针的3.3信号 直接飞线到IO,结果被拉成0V了。为什么?
2、我短接开机针,用万用表红表笔,黑表笔接地,感觉3.3V根本就没有被拉低的感觉,就是针一直放着,电压显示3.3,为什么,不是应该被拉低吗?
3、该怎么处理?
lmzs
2014-9-8 15:43
检查有没有断线和短路的地方。
lzp860527
2014-9-8 17:51
你把68脚挑起来通电看看是不是还是为0V。看看是不是IO拉低了噻
zanghuquan
2014-9-8 18:02
肯定不是IO拉低了,你想想,最开始的时候IO为零,开机为3.3,如果IO拉低,这个时候就该拉低了,我直接飞线到IO,这个时候才被IO拉低了。
lzp860527
2014-9-8 18:12
我记得有两种跳变模式,一种是高低高跳变(3.3-0-3.3V),一种是低高低跳变(0-3.3-0V),你看看你的是那种不就知道正常不了.一般低高低跳变的在68脚是连接了一个三极管的,查查吧
super380
2014-9-8 23:40
3.3V直接飞线到IO还是0V的话,IO损坏的几率大。
