Y460 没 PLTRST#
znza2012
2014-9-8 14:17
Y460 没 PLTRST#
桥没发出PCI_PLTRST# U19 1脚和2脚都没电压。。。桥换过了
znza2012
2014-9-8 14:18
触发0.5就掉电
芯片在飞
2014-9-8 14:25
这应该是供电部分的问题,先确定电压都有没有起来
398590400
2014-9-8 14:51
先看看供电时钟 出来没 在看看 1 2 叫短路不
小菜鸟1号
2014-9-8 14:53
少电压吧,电压没有全部出来 桥又怎么会发出平台复位呢? 你还是先测量各大电感吧,应该会有发现的。。
lmzs
2014-9-8 15:20
查一下桥供电有没有?
znza2012
2014-9-8 19:11
查出显卡没供电。。。开启没有。。追查到这里U51 1脚3.3 2脚没电压 Q43 2脚 3.3
明天会更好2014
2014-9-8 22:38
这个要看上电时序才知道呀
dakuchar
2014-9-8 22:52
按时序走吧。。。
liu3836zp1
2014-9-9 00:21
Y460 新构架的吧 得知道他的上电时序
chinarenzhy
2014-9-15 08:14
我这个也是0.4左右掉电,没有显卡供电,也查到U51这里就没有思路了,楼主你的修好了吗?哪里的问题?
急先锋电脑医院
2014-9-15 10:06
还是要先找时序来看,这样容易点。估计还是桥供电那块出问题
