ZXCVWtest
标题: lenovo Z475 加电无显示 无明显跳变已修复 [打印本页]
作者: 破小孩    时间: 2014-9-8 13:34
Z475 去掉电池 含光驱 硬盘上电流表测试电流1A 左右有跳变无显示, 裸板测试1A 左右 死电无=明显跳变,CPU 供电已经产生,仔细检测各个电感电压发现PL10 +1.8V_GPU没有供电
,vin EN 信号都正常 ,对地阻值也不短路,于是更换一TPS51311RGTR芯片再次上电,亮屏 故障解决。 不知道是不是通病,此帖子主要是指导一些初次维修此机型的人员留意下此故障点,兴许能走捷径。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-9-8 13:41
芯片的条件都正常  没什么顾虑直接换芯片
作者: 1165785759    时间: 2014-9-8 14:05
没有用示波器看看先
作者: 破小孩    时间: 2014-9-8 14:08
1165785759 发表于 2014-9-8 14:05
没有用示波器看看先
这种故障示波器能干啥,测瞬间输出? 这个芯片是内嵌mos管的,我手上有波波,但是这个故障根本用不上
作者: octopus163    时间: 2014-9-8 14:26
芯片供电,开启都有不出电压,直接干芯片。
作者: 瑞德笔记本维修    时间: 2014-9-8 14:41
秒杀啊学习下
作者: dayedebao    时间: 2014-9-8 14:58
秒杀啊。维修就是速度。高手
作者: lmzs    时间: 2014-9-8 15:11
这种单元供电,基本五大步检测:供电,地,输入信号,输出负载,芯片本身。
作者: 老少    时间: 2014-9-8 15:38
修机最怕走误区,楼主一针见血 说明底子好
作者: 糕富帅    时间: 2014-9-8 15:54
gjhgskjhdksjhdlksj k
作者: 主板维修师    时间: 2014-9-8 15:55
速度很快  赞
作者: hyy    时间: 2014-9-8 21:14
缺电压的还好些,就怕是量一遍也没有发现有问题的,那才是闹心
作者: RTEWTYR    时间: 2014-9-9 20:33
算简单的故障了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-9 20:44
楼主这是待机芯片引起的故障。不过一般的情况下不会怀疑到芯片本身。
作者: JINWUDONG    时间: 2014-9-9 21:47
高手就是秒杀了?
作者: lj623567421    时间: 2014-9-10 15:14
楼主精神可嘉,懂得分享
作者: yufengaa    时间: 2014-9-10 15:22
好帖子,学习啦,拿分走人
作者: 一个。    时间: 2014-9-12 12:05
我一般是有vin en fb 就干芯片了
作者: zlg0102    时间: 2014-9-12 12:09
修机最怕走误区,修错方向,楼主一针见血 说明底子好
作者: 艾肖肖    时间: 2014-9-13 17:55
这个还没碰到过
作者: 279189075    时间: 2016-7-19 11:08
少电压 好修
作者: 本本维修店    时间: 2016-7-19 11:29
楼主好牛逼
作者: 诚友笔记本    时间: 2016-7-19 11:49
这个是1。8 GPU供电芯片  直换更换,快速排除
作者: vistaspn1    时间: 2018-5-20 14:59
芯片的条件正常的话,那就换呗。。。。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-5-20 15:13
修的快,没走弯路
作者: 睿捷笔记本    时间: 2018-5-20 15:49
我这里也有个不出gPU供电的,是信号问题,追了半天还没找到问题
作者: hoth001    时间: 2018-5-20 15:57
秒杀啊学习下秒杀啊学习下
作者: 学主板维修中    时间: 2018-5-20 16:15
这种问题还是比较好修 问题不大嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2018-5-20 16:50
这个电压是供电吗   干嘛使得?
