标题: ASUS K43SD“不触发”之排阻门 [打印本页]
作者: 修哥    时间: 2014-9-8 13:24
     来片K43SD,客户说按键没动作,修过无果。心想,这还不基本等于送钱来嘛,虽说这系列机器不触发东西J是有点多,但修得多了,自然能总结出个1,2,3,不触发嘛,咱还真不怕。
  上电触发,电流没动,但指示灯亮了,看来不是不触发,只是PCH没响应而已。为稳妥起见,通测了一遍EC触发的所有条件,1,2,3,4....哎哟,RSMRST只有1.6?逻辑低电,难怪了。接下来的问题就明朗了,找下参考图,RSMRST除了去PCH外,还有外接元件,注意到其中有下拉电阻,。心中闪过ASUS 台机的822,难道?...先不动PCH,麻烦不说,可能性也小,使出惯用招,测在路电阻,6K+,同时一按键居然亮机了。排阻的嫌疑陡然上升,找吧,无图无点,跑跑线,一会就找到EC旁边一个103,如图:
     拿下,索性从台机拆个822装上,测电阻已经8K+,上电触发,亮屏收钱。
作者: 源仓a    时间: 2014-9-8 13:34
看来k43 不触发是通病了,有的是lid这个信号出问题。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-8 13:40
又是822呀,,,
作者: lmzs    时间: 2014-9-8 15:04
华硕的明显特征让楼主利用的淋漓尽致!
作者: 老少    时间: 2014-9-8 15:35
这个机器问题太多。为什么华硕的都那么爱坏排阻 伤不起。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-9-8 15:47
瞎说,不是待机过来的PG没有吗?
作者: 宋琳路    时间: 2014-9-9 14:04
换了一个822上去机子点亮一次、现在又不触发了。
作者: gansenmo    时间: 2014-9-9 14:36
我上次也修过一个这样的,换了103排阻就好
作者: a402364903    时间: 2014-9-9 14:39
看来这个华硕的排阻出问题的还直不少,我也碰到过。
作者: 杨林发    时间: 2014-9-9 14:43
华硕看来可以总结成一个排阻门了
作者: 0c5de4856    时间: 2014-9-9 14:46
技术不错  学习
作者: 修哥    时间: 2014-9-9 14:48
小菜鸟1号 发表于 2014-9-8 15:47
瞎说,不是待机过来的PG没有吗?
一向不喜欢回复,但这次,我要对你说:人如其名。
作者: 278201354    时间: 2014-9-9 14:54
技术不错  学习!!!!
作者: newlife    时间: 2014-9-9 21:34
原来华硕还有排阻门,新手学习啦!谢谢
作者: 维创笔记本维修    时间: 2014-9-9 21:49
还没遇到过,以后会留意
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-9-10 20:15
我觉得我没有说错,本来就有待机电压的PG过来EC这边的上拉电阻坏或者虚焊的 PJP8103 不信的自己去论坛看。但是你这个RSMRST#被拉低论坛上面也没有什么案例,所有你怎么说它是通病?  荣誉版主就是这样子讽刺人的?
作者: 修哥    时间: 2014-9-11 09:27
小菜鸟1号 发表于 2014-9-10 20:15
我觉得我没有说错,本来就有待机电压的PG过来EC这边的上拉电阻坏或者虚焊的 PJP8103 不信的自己去论坛看 ...
荣誉版主本不讽人,但对某些角色也不嘴软。本贴通篇无“通病”二字,怕是让某些习惯于找通病的人看走眼了,至于那个什么PG,早已是昨日黄花,人尽皆知,本人也很早就另贴说过这个问题。不那么冲动一点,你会发现我说了不是不触发而是PCH未响应,此时你抬出“PG",并冠以”瞎说“,就算我不说话,也改变不了自取其辱的事实,小兄弟请自重。
作者: windlovetao    时间: 2014-9-11 09:32
p 华硕的机器无图无点位,这排阻门的出现对维修来说真是好事
作者: redfish133    时间: 2014-9-11 09:33
不触发的情况太多 这只是其中之一
作者: 三桥一BGA    时间: 2014-9-11 09:42
写得很简单 实际要查出来时要很多经验的累计啊
作者: zyp19880104    时间: 2014-9-11 09:49
楼主基本是修的容易,写的简单,但细想之下,楼主厉害之处还是很明显的!
作者: 君怒斥山河丶    时间: 2014-9-11 09:52
楼主应该以前修过蛮多这排阻的问题的,看起来楼主修得好快。
作者: 卡帝乐    时间: 2014-9-18 10:23
头次听说还有这个问题 我现在这台能开机 电源只有0.17 CPU不出电压
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-9-18 10:34
楼主 好厉害哦
作者: 撸哥    时间: 2014-9-24 09:09
图纸能共享一下吗 楼主
作者: Samsug    时间: 2014-9-24 09:25
楼主修华硕修出心得了哟
作者: 小飞2H    时间: 2014-9-24 09:36
华硕没图纸,点位难修……看来楼主修的有经验!
作者: 209215    时间: 2014-9-24 09:44
哈哈谢谢 又知道一个送钱的了
作者: rocklee1227    时间: 2014-9-24 17:33
思路好!!!
作者: 本本。坤    时间: 2014-9-29 17:59
我手上刚好就一块一样的主板,故障也是一样不触发,试下咯
作者: oyzy2012    时间: 2014-10-2 15:19
我遇到个,开机不上电,不是排阻门,应该是RTCVCC,正研究
作者: 山布    时间: 2014-10-2 15:48
修过不 跑内存 的也是排阻引起的
作者: 大志a    时间: 2014-10-2 15:54
修过到一次这样的故障呢
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-2 17:08
华硕的排阻是通病吗,下次一定注意了,谢谢楼主的分享,小弟学习了
作者: hjh00    时间: 2014-10-2 17:11
Intel上电时序不是很熟
作者: lsyyran    时间: 2014-11-28 13:52
华硕的无论台板还是笔记本排阻出名了!呵呵
作者: yangyuliang    时间: 2014-11-28 14:01
我也修过这个问题
作者: quheng    时间: 2014-11-28 14:34
修哥 发表于 2014-9-11 09:27
荣誉版主本不讽人,但对某些角色也不嘴软。本贴通篇无“通病”二字,怕是让某些习惯于找通病的人看走眼了 ...
哈哈
作者: huangxin52    时间: 2014-11-28 15:55
华硕的机器偷工减料惯了,很多开关电路上的滤波电容是100的。。。。别人都是330的。。。
作者: zxb515    时间: 2014-11-28 16:12
这机子碰到过几台了
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-28 16:19
这完全是经验之谈啊,一般就像点出6+K也不一定在哪的问题,楼主直接就找到了根源。。还有楼主和泉泉哥什么关系=。=
作者: yuxihyh    时间: 2014-11-28 16:25
华硕的没有图纸基本都没有修好过
作者: wuyukb    时间: 2014-11-28 16:31
xue xi ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: djz20011211    时间: 2014-12-10 07:30
排阻问题,这似乎是华硕机上特有的。
作者: qjsncel    时间: 2014-12-10 10:34
很少修到这款机,所以有什么通病不是很清楚,看完此贴后,以后遇到同样故障的就可以少走很多弯路了.谢谢LZ
作者: lnhlinanhai    时间: 2014-12-10 11:33
新手有学到一门~~~
作者: gansenmo    时间: 2014-12-10 11:33
因为这个都修到好几台了
作者: 小飞2H    时间: 2014-12-10 18:37
这就是K43SD的通病了???楼主具体是那个信号的问题引起的?
作者: q3611323    时间: 2014-12-10 19:01
这个机器有修到过排阻问题
作者: 陈宝顺    时间: 2014-12-10 19:05
我修过华硕1000he 也是不加电把acin到ec 104电阻换成103 就ok了
作者: 中维在线    时间: 2014-12-10 19:13
不触发好我多问题引起
作者: 不下雪的冬天    时间: 2014-12-10 19:14
笔记本坏排阻的还真不多
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-10 19:18
华硕排阻问题始终解决不了!不知是好事还是坏事儿。
作者: god007413    时间: 2014-12-10 19:27
华硕的排阻啊 伤不起
作者: xp413176988    时间: 2014-12-10 19:50
谢谢前辈赐教!
作者: 多:)    时间: 2014-12-25 11:15
楼主给个BIOS啊
作者: heerw    时间: 2014-12-25 11:43
还没有遇到过这个问题,
作者: hsk998    时间: 2014-12-25 11:47
不错,楼主技术娴熟,不过我还没碰到过这问题,下次有机会试试
