标题: MS-7388 VER:3.2 770T-C35 求助:COMS无法保存 [打印本页]
作者: hechunshenga    时间: 2014-9-8 12:47
谢谢各位大师指点:MS-7388 VER:3.2   770T-C35 求助:COMS无法保存
,此主板开机跑D1,放电后可以开机正常进入系统一切正常.
然后关机.在次开机时又是跑D1,  COMS 无法保存,请求大师指点~~!!~~
此故障已经有很多次了,都无法解决,希望大师们帮忙.此故障绝对通病
作者: xu4915    时间: 2014-9-8 14:04
换个BIOS芯片试下。
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-9-8 14:53
刷BIOS 南桥也有可能
作者: hechunshenga    时间: 2014-9-9 15:28
xu4915 发表于 2014-9-8 14:04
换个BIOS芯片试下。
换过BIOS了啊
ぜ无痕de☆泪 发表于 2014-9-8 14:53
刷BIOS 南桥也有可能
换过BIOS南桥
作者: xu4915    时间: 2014-9-9 17:17
hechunshenga 发表于 2014-9-9 15:28
换过BIOS了啊
要换不一样的芯片和刷最新的BIOS。今天修2片一样的问题。清空BIOS就可以。保存跑D1.换别的型号BIOS用回原来的程序还是一样。刷最新的就可以了。
作者: hechunshenga    时间: 2014-9-11 09:36
可是MSI 已经下载不到最新BIOS了啊!!~你有吗?官网现在不支持了!!~谢谢传一份,824369366
作者: 884037319    时间: 2014-9-11 09:38
刷BIOS会好,别的板遇到过
作者: 794897717    时间: 2014-9-11 09:51
把晶振那两小电容换一下看看
作者: ypj0797    时间: 2014-9-11 09:54
学会刷BIOS很有用
作者: hechunshenga    时间: 2014-9-11 10:04
xu4915 发表于 2014-9-9 17:17
要换不一样的芯片和刷最新的BIOS。今天修2片一样的问题。清空BIOS就可以。保存跑D1.换别的型号BIOS用回原 ...
作者: lxhpromise    时间: 2014-9-11 12:38
thansk very much!!!
作者: lmzs    时间: 2014-9-11 13:26
支持刷BIOS!
作者: 开芯电脑维修    时间: 2014-9-12 15:16
我手里有几张同样型号,同样故障的板子,求指点
别的好用的板子BIOS换上也是不行。
作者: hechunshenga    时间: 2014-9-20 17:34
别的好用的板子BIOS换上也是不行。
你的修好了吗,是什么问题啊~!!指点一下啊
作者: hechunshenga    时间: 2014-9-21 21:43
BIOS刷最新的了不行啊!!~~大哥还有其它招吗!!~谢谢!!~
