4606老是烧
我是阿牛
2014-9-8 12:24
4606老是烧
今个接一显示器 维修 不通电 打开一看 电容怀孕 4606 明显烧坏了 一个 就把坏的 都换了 通电测试 开关指示灯 一闪一闪的量 12V和5V 都在跳变 烧的那个 4606 是和12V相连的 再量 换的那个 4606又短路了 往驱动板上去的也有 12V 我想着 把12V去了看咋样 再换个4606 通电测试 居然正常了 试了 1分钟 指示灯有闪了 屏幕亮度 也闪 电源板还是有毛病啊 请大神们 帮忙啊
huahua7520
2014-9-8 13:12
换完4606 加焊高压线圈。。。。
嘉善小张
2014-9-8 13:43
4606 MOs 管吧 驱动IC估计要看下 示波器上 如果还不行 建议直接换高压条了事 放心
ぜ无痕de☆泪
2014-9-8 16:02
直接改高压条吧 稳定才是王道
zhangxunhai
2014-9-8 19:47
线圈可能也坏了,,,
542083930
2014-9-8 20:44
改高压条吧,不用费时间了
chengeng168
2014-9-8 23:28
来多吸取经验,(*^__^*) 嘻嘻……
xiongweizayz23
2014-9-9 01:25
估计是虚汗造成的。。。。
12d12
2014-9-9 11:02
测试一下灯管
asn1314123
2014-9-9 11:08
改一个高压板试试
小马显示器
2014-9-9 16:44
换个高压板吧,还
一个。
2014-9-9 18:14
改高压条吧 想提高技术可以研究研究
Jokers
2014-10-4 17:36
HKC的板真恶心。。哎,研究了好久还是不行。。看来只有改高压了~~楼主有新发现记得分享灬
sf157374218
2014-10-4 17:42
电源输出稳定不12V和5v稳定的话,量下高压包是不是坏了,换管理芯片,还不行改高压。
chengchunxin
2014-10-4 19:04
高压线圈或者灯管有问题吧
