标题: lenovo v470无集显供电简单维修 [打印本页]
作者: octopus163    时间: 2014-9-8 11:59
型号:lenovo v470(i3独显)
版号 : la47 mb-10250-2
故障:加电电流0.8-1.2-0.9不显示(裸板测试)
解决:1,加电测量各个电压,发现集显供电电感PL4401没电压,上图
          2 , 测量发现PU4401的4脚SWA_HG 19V不对,看来PU4401击穿了,用风枪吹下,引脚都烧糊了(后面有图)
          3,看看SWA_HG 信号从哪里来的,上图
看来PU4405也应该挂了。
          4,更换PU4401和PU4405,上屏加电亮机,上图
分析: 集显供电上管和管理芯片坏,导致无集显供电。
下面上传电路图:
联想v470 I3 独显la47 mb-10250-2.pdf
1.89 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: nzh7    时间: 2014-9-8 12:26
很厉害学习
了
作者: 无尽的路    时间: 2014-9-8 12:47
有的集显供电,是跑码后出来的。这个不知道是什么时候出来的
作者: huahua7520    时间: 2014-9-8 13:07
上次有个V470  烧集显供电上管   换了主芯片 驱动芯片  上下管,电流跳变跑到1.3A 过内存不显    怎么都没修好
作者: coal    时间: 2014-9-8 13:22
这问题我也遇到过,为什么这些管子这么容易坏还有厂商用?
作者: 最爱九公主    时间: 2014-9-8 13:45
厂商,只注重利益。
作者: FZYWFIX    时间: 2014-9-8 13:45
跑码之后 集显才会出来吧
作者: z815163230    时间: 2014-9-8 14:55
这个都通病了吧,昨天我也修了一个
作者: lmzs    时间: 2014-9-8 14:59
一般上管击穿损坏,连带着驱动芯片也会损坏,维修时应彻底检查!另外建议楼主拍照时不要打开闪光灯,反而图片效果理差。
作者: htyhty    时间: 2014-9-8 18:15
这铁壳管就是神啊。。。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-8 18:20
分析的很清晰,图片也加强了效果,不错。挺好的
作者: sever馒头    时间: 2014-9-8 18:50
huahua7520 发表于 2014-9-8 13:07
上次有个V470  烧集显供电上管   换了主芯片 驱动芯片  上下管,电流跳变跑到1.3A 过内 ...
你这是场管没换好,带不动,我遇见过 你再换对场管吧,在旧板上拆的比较好!
作者: sever馒头    时间: 2014-9-8 18:52
现在V470烧小龟壳的多了一笔,大个龟壳到时没咋坏,6721 5911多备几个吧,修客们的福音来了!
作者: 我星依旧    时间: 2014-9-8 19:10
集成的不是跑马了才有的吗
作者: 老少    时间: 2014-9-8 22:03
居然不短路
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-9 00:32
我想说 PU4401 是什么芯片  PU4405 又是什么 芯片
作者: octopus163    时间: 2014-9-9 11:13
看看电路图你就知道了
作者: JINWUDONG    时间: 2014-9-9 21:58
楼主你的CPU没有烧就是好的了?
作者: djx2273899    时间: 2014-9-10 17:38
是的呀 ,这样的机器非常麻烦
作者: htyhty    时间: 2014-9-10 18:52
CPU奇迹般的没烧.......
作者: octopus163    时间: 2014-9-11 10:46
htyhty 发表于 2014-9-10 18:52
CPU奇迹般的没烧.......
我也感到很幸运。
