查看: 1185|回复: 2
硕泰克 K890-939RL FF00
发表于 2008-11-22 11:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硕泰克 K890-939RL 开机FF00有时能正常使用,CPU有供电有复位有PG信号,内存电压正常,南北桥有1。5V,2。5V,拆除了网,声,串口芯片还是一样,无头绪了
发表于 2008-11-22 12:36:21 | 只看该作者 �
你换IO试一下,不行就加桥
发表于 2008-11-22 13:21:16 | 只看该作者 �
拆掉IO 66脚有1。3V电压连通着BIOS芯片第1脚,更换装上后又没有了
