求助!!CQ40暗屏
淘宝网开店指导
2014-9-8 11:50
求助!!CQ40暗屏
客户拿来机器保修用一会黑屏··· 拿到手一看·CQ40的笔记本· 心想先怀疑屏线··拆开一看··评先果然断了···· 悲催的来了·· 换上之后·笔记本直接暗屏了·!!!!心想是不是高压线条的事·· 换了个新的· 还是暗屏·加新灯管也是不亮······ 后来把他的一套换上去 也不亮了 纠结··· 各位大神 给点指点啊 !!
小-吴
2014-9-8 12:06
查一下主板屏接口 定义脚 有没有电压
会员 912911
2014-9-8 12:36
先试试外接萤幕
blmama
2014-9-8 12:38
查一查高压条开启信号有没有
王新朋
2014-9-8 12:39
应该还是屏线问题你看一下有没短路的
阆中
2014-9-8 12:48
查主板上的屏供电的工作条件是否正常
三桥一BGA
2014-9-8 14:00
没下电池? 把EC给烧了吧。
打酱油58
2014-9-8 14:21
屏背光的开启有没有
芯片在飞
2014-9-8 14:23
量一下电压就能确定了
chinafixRookie
2014-9-8 15:40
查下屏19V供电,不知道你换屏线的时候是不是电池没有拔掉
yewencong
2014-9-8 22:05
查高压条的主供电
高唐维华科技
2014-9-8 22:15
楼主这个问题是通病 是屏线短路了 把主板上Q7烧了 引起的
淘宝网开店指导
2014-9-10 16:27
已经解决了·· 还是屏线的问题·· 还好手里这种屏线多·· 谢谢大家的支持
包子凡
2014-9-10 16:32
搞半天还是线的问题
pengzijin
2014-9-10 16:44
引起暗屏主要查下屏线接口的条件
dshul
2014-9-14 11:09
查一下屏接口定义
江南1029
2014-9-14 11:47
屏线断了,一般接上就好的
GFDGXJ4520739
2014-9-14 12:35
原来还是屏线问题呀
zpf251424437
2014-9-14 12:36
这机器秒杀啊,,一个供电没有
主板修不起
2014-9-14 13:41
楼主是高手哟,不亮直接判断为屏线,是经验积累吗?
