标题: 宏基4352G不触发的奇怪问题,求救! [打印本页]
作者: 维修abc    时间: 2014-9-8 10:16
前2天接了一台宏基4352g的笔记本,刚开始客户说是小孩拉了滑到地上的,经检查是电源接口坏,报价~等装好后通知客户来取机!走之前开机还好好的!可是客户到家后打电话给我说开不了机了!
所以让客户拿来我再帮他看看,机器回来后触发无法上电,取下电池可以自己上电,有时可以显LOGO但是暗屏!EC芯片换过!请各位大神帮我分析分析!谢谢!
版号:je40 hr mb  10267-4
作者: 维修abc    时间: 2014-9-8 10:21
补充一下,EC触发有跳变!
作者: 阆中    时间: 2014-9-8 10:31
有可能南桥摔虚汗了!
作者: lyhswnu    时间: 2014-9-8 10:45
对,有可能南桥
作者: 维修abc    时间: 2014-9-8 11:17
阆中 发表于 2014-9-8 10:31
有可能南桥摔虚汗了!
南桥加焊过了
作者: 阆中    时间: 2014-9-8 12:03
那只能慢慢查呢!你在看看屏供电正常吗?因为有暗屏,应该往那方面考虑下!充电电路你也排查下!
作者: 阆中    时间: 2014-9-8 12:05
电源设备器检测信号ACIN正常吗?
作者: 会员 912911    时间: 2014-9-8 12:39
取下电池可以自己上电.CMOS电池顺便换下
作者: 大箫筱    时间: 2014-9-8 16:08
南桥虚焊了可能
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-8 22:18
把休眠开关拿掉看看
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-8 22:48
暗屏是不是屏供电问题呀
作者: 维修abc    时间: 2014-9-9 15:27
明天会更好2014 发表于 2014-9-8 22:48
暗屏是不是屏供电问题呀
屏供电正常的
作者: 维修abc    时间: 2014-9-9 15:29
回头我把充电电路查下看!谢谢!
作者: 维修abc    时间: 2014-9-9 15:30
这个跟cmos电池应该没关系吧?电池电量正常的啊!
作者: 维修abc    时间: 2014-9-9 15:33
小小的爱情 发表于 2014-9-8 22:18
把休眠开关拿掉看看
试了不行哦,谢谢!
作者: shenbo1    时间: 2014-9-9 15:41
摔过的机器,问题多啊
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-9-9 15:42
换南桥试下!
作者: 维修abc    时间: 2014-9-9 15:48
shenbo1 发表于 2014-9-9 15:41
摔过的机器,问题多啊
摔是摔了下,电源接口是带线的没有伤到主板,坏的真的有点莫名其妙的!
作者: 赵晓磊    时间: 2014-9-9 15:58
你看看BIOS  和COMS 电池 ,,
