ZXCVWtest
标题: D-LINK 504 路由器秒杀 [打印本页]
作者: pinggyuan 时间: 2014-9-8 08:59
放假闲着没事做,本着废物利用的心态,在废物区找到D-LINK 4口路由器。上次在客户哪里捡回来的,说上不了网,不多说直接上图。
鼓起的电容
[attach]768446[/attach] [attach]768445[/attach]
拆下和换上的35V 470UF新电容,这种电容不好找,新的比原来的要高,差点盖不上盖子。
[attach]768447[/attach]
搞完试机OK
[attach]768448[/attach]
作者: chaidaifeng 时间: 2014-9-8 09:06
哈哈学习了 原来路由器也这么容易哦。。。只是造价太低。。
作者: pinggyuan 时间: 2014-9-8 09:13
鼓起的电容
搞完试机OK
作者: ydcby 时间: 2014-9-8 09:17
”直接上图“,没看到啊,图呢?
作者: 12d12 时间: 2014-9-8 10:23
可能散热不好造成的
作者: 慧龙业余电脑 时间: 2014-9-8 10:29
这两毛钱的技术 果断秒杀
作者: fuqi 时间: 2014-9-8 10:36
又被你赚到了
作者: he60987509 时间: 2014-9-8 10:58
又被你发现了 ,呵呵,
作者: 电脑维修者 时间: 2014-9-8 10:59
以后 我也注意点 遇到这样的 我都直接扔
作者: 452603953 时间: 2014-9-8 11:38
又怀孕了,打死这小三。
作者: jjhui0 时间: 2014-9-9 08:58
我手里有个路由器,能联上,就是上不了网,是拨号不成功
作者: 邱二电脑家电 时间: 2014-9-17 20:54
呵呵 换了好多路由下来,还真没想过动手修修 呵呵
作者: 小能猫 时间: 2014-9-18 09:53
换电容,也是技术?
作者: 独享。夏夜风 时间: 2014-10-20 17:34
难道大街上的人都会换电容不成 ?
作者: 悟木 时间: 2014-10-20 20:35
看来以后没事要研究一下路由呀!
作者: lmzs 时间: 2014-10-20 21:51
这种路由器也就修修供电部分而已,若芯片问题就没有修理价值了。
作者: 305295916 时间: 2014-10-22 11:41
现在都是无限的了
作者: jdwxt 时间: 2014-10-22 23:44
路由器越来越多了,维修再利用,也是好事一桩。
作者: pinggyuan 时间: 2014-10-26 20:10
对的,芯片问题就不修了
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
