查看: 13637|回复: 110
[主板&显卡]
梅捷SY-P31-L 全板无复位维修 VRMPWRGD偏低
发表于 2014-9-8 01:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实地回来后天天一直忙着老婆的事还有家里的事  又是老婆检查 又是家里一些事杂碎。 哎 前天才刚到我师傅那开始上班,上班也不像上班 上1, 2小时就带老婆检查去了,医院那鸟东西 就是等,时间耗不起, 刚到店里,板子超级多,下次发帖的时候给大家来个写真。前面3块板子整整搞了我一天,AM3的,NV桥,经验不足一些地方绕弯道绕了好久,修好供电桥又是坏的,那查信号这查信号,搞了半天还是桥坏了 然后一块是打雷桥短的  那店里的表 我一个多月没搞居然不灵了,搞的我戳了半天 还是没短   换了个表,直接发现短了 。 。 。。 时间呐 就这么没了。。。。郁闷死。 换桥店里没桥换,老板不想换-- -  没价值, 我查了一下 确实没价值, 桥就要30。。。 无语死了   不多说了  今天修了好几块 ,一个人动手拍的  有点垃圾。望给点小分鼓励下。
主板型号:SY-P31-L 梅捷
主板故障:全板无复位
维修点:换R606  100K 电阻
拿到板
内存供电正常
桥供电正常
总线供电正常
CPU供电正常
差分时钟正常
B16时钟正常
PWROK 32脚和78脚
32脚正常
78脚正常
VRMPWRGD  0.88 不正常
芯片得出2脚为VRMPWRGD
测的R605和606形成分压, 606为104电阻 100K 拆掉后,正常3.3V 量104变小, 换个104上去,修复跑码
中秋凌晨  发帖不容易,  大大们, 中秋大礼给点分就好了
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员9408670.5元2021-1-24 13:28
 会员1189060.5元2018-8-12 17:31
查看所有购买记录
评分
参与人数 23下载分 +121 收起 理由
海韵之恋 + 10 赞一个!
黄祺益 + 5
970134850 + 5 赞一个!
回家的路上 + 5 赞一个!
瞿建文 + 5 赞一个!
llyx + 10
修了在来修哈 + 5 赞一个!
虚竹 + 5 很给力!
256 + 5 赞一个!
朱。爱新觉罗 + 5 习惯加分
查看全部评分
本文由 会员886804 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2014-9-11 13:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VRMPWRGD是供电芯片发给桥,一般同时还会发出CLK_EN#去开启时钟,桥还收到PWROK,当桥收到这两个PG后会发出CPUPWRGD,PLTRST# PCIRST#
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-9-27 21:59:12 | 只看该作者 �
分压是不是两电阻串联一电阻接地
点评
是的,另外电阻一端接地是为了形成电压回馈作用。  详情 回复 发表于 2014-9-30 20:56
评分
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 山寨
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-9-12 23:29:24 | 只看该作者 �
我一般遇到这种情况  变低或没有 直接换三极管还不行 在搞下  在换前面的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-9-12 19:50:02 | 只看该作者 �
VRMPWRGD的上拉电阻坏导致的。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-9-11 18:01:04 | 只看该作者 �
电阻的阻值变小的很少见,开路和短路的就多
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-9-10 14:43:51 | 只看该作者 �
秀垚科技 发表于 2014-9-9 21:32
南桥发出VRMPWRGD 的话  我还在CPU供电那里修?
是电源管理芯片发出的,发给南桥
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-9-8 10:46:10 | 只看该作者 �
楼主电阻还会变小?
点评
电阻阻值变小,只是很少碰见的情况。  详情 回复 发表于 2014-9-8 13:39
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-9-8 09:00:05 | 只看该作者 �
这个VRMPWRGD信号是CPU供电电芯片电源好信号发出来的吗
点评
是的 CPU供电正常后发出的  详情 回复 发表于 2014-9-8 09:02
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-9-8 08:49:23 | 只看该作者 �
尤您尤我 发表于 2014-9-8 08:06
看楼主修得很顺手啊,供电时钟正常,就只有南桥复位了,如果复位条件都满足了,那又是桥挂了??
复位 条件都满足不出复位,一般就是桥挂了 。
点评
不一定啊。实在不行焊桥  详情 回复 发表于 2014-9-20 09:36
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-9-8 06:12:10 | 只看该作者 �
过节还这么敬业!!!!真心佩服!!
发表于 2014-9-8 07:11:21 | 只看该作者 �
台式的板,有图还是很好修的,最怕没图跑线那种
点评
这个没图- - 郁闷死  详情 回复 发表于 2014-9-8 08:46
发表于 2014-9-8 07:18:33 | 只看该作者 �
小电阻都查出来了,实地培训的就是厉害!
发表于 2014-9-8 07:22:38 | 只看该作者 �
有图还可以 修好
点评
没图。 跑线的  详情 回复 发表于 2014-9-8 08:46
发表于 2014-9-8 07:30:48 | 只看该作者 �
我修过一个一样的板,一样的故障,但是,是你红圈中的右面的三极管坏,04T的管子,记得是
点评
嗯 对的。 是04T 看来这板子通病在VRMPWRGD这一块啊  详情 回复 发表于 2014-9-8 08:47
发表于 2014-9-8 07:34:35 | 只看该作者 �
VRMPWRGD这个信号在INTEL芯片组主板中,也是提供给时钟芯片工作的开启信号之一,中间有经过排阻上拉。
点评
有些主板有 有些主板的时钟是直接 3.3V上拉的。 像这块板就是 直接上拉。  详情 回复 发表于 2014-9-8 08:48
发表于 2014-9-8 08:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点评
复位 条件都满足不出复位,一般就是桥挂了 。  详情 回复 发表于 2014-9-8 08:49
发表于 2014-9-8 08:46:35 | 只看该作者 �
这个没图- - 郁闷死
点评
那你是参照芯片的PDF来看的吗?  详情 回复 发表于 2014-9-10 12:11
发表于 2014-9-8 08:46:58 | 只看该作者 �
没图。 跑线的
发表于 2014-9-8 08:47:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-8 08:48:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-8 09:02:28 | 只看该作者 �
是的 CPU供电正常后发出的
点评
我一直想VRMPWRGD信号是CPU发来的,看了上面的回复我一下子糊涂了。 让我特别的伤感,学了半天还不知道时钟电路的工做条件。看你的回贴 又让我有信心了。这个信号就是CPU的VCROE给桥的叫VTTPWRGD。,,,  详情 回复 发表于 2014-9-11 22:07
正常的话应该是3.3V对吗?  详情 回复 发表于 2014-9-10 12:11
发表于 2014-9-8 09:26:59 | 只看该作者 �
佩服,理论、基本功扎实,祝哥们中秋快乐!
发表于 2014-9-8 09:44:39 | 只看该作者 �
电阻变小 导致下面的电压变小
发表于 2014-9-8 09:49:58 | 只看该作者 �
这帖子不错
发表于 2014-9-8 09:55:23 | 只看该作者 �
又来学习了。
发表于 2014-9-8 10:08:12 | 只看该作者 �
下次换个好用的万用表吧,太耽误事,我就怕小电阻坏,不好找出来
