标题: 工包845PE,开机复位灯常亮,更换门电路芯片后不跑码! [打印本页]
作者: 梅开二度半    时间: 2008-11-22 11:26
工包845PE,开机复位灯常亮,更换门电路芯片后,复位正常,CPU有温度,不跑码!不知道怎么动手了!
作者: 同名男子    时间: 2008-11-22 11:38
能不能说明白些,这样好交流,像这种情况,工作条件正常,就是信号的问题,你可以外接显示器,看看能不能亮,如果还是不行,就重点查一下信号
作者: 梅开二度半    时间: 2008-11-22 11:54
不跑码怎么可能会有显示???
作者: 我心冷    时间: 2008-11-22 12:06
你 就 那么相信诊断卡 呀
作者: 无与比霞    时间: 2008-11-22 14:11
是的,诊断卡只能测试个大概,还是需要自己多摸索的
作者: 梅开二度半    时间: 2008-11-23 16:35
最新发现,CPU温度奇高,不到一分钟就会自动断电,估计是热保护,还是不跑码,诊断卡显示——
大家说说该从哪里下手!
作者: 宏翔维修    时间: 2008-11-23 16:43
先查主板各组供电是否正常,后查时钟及复位。
作者: 林莉丁    时间: 2008-11-23 16:53
换个散热器看看,我以前遇到过的。真的很奇怪,,散热器是好的风扇转正常,但是就是CPU温度高不管你这么加硅胶,还是汤掉电,于是换个散热器OK :L :L
作者: 阳江恒信    时间: 2008-11-23 17:17
复位正常,有没有主复位CPU核心供电正常吗???量一下3大核心供电啊,你说的问题也没说的清楚。
作者: 贾好龙    时间: 2008-11-23 19:12
复位灯常亮不代表复位有问题.当然要先查供电是否正常.再就是时钟,同意7楼
