标题: 各位版主 大神们。 有问题请教。 关于索尼充电电路。 [打印本页]
作者: kangle371769121 时间: 2014-9-7 22:49
故障: 不通电, 插上适配器指示灯不亮。
测得图中PQ35 G级为高 PQ2B 3、4脚击穿。 摘掉PQ2B 单适配器正常。 不认电池。
再测PQ2B G级-VAOFF信号。 为低。 经查来自PQ50。
PQ50G级为高。 导通了-VAOFF 。UL_IN 为低。
从这里开始迷茫了。 -UL_IN 应该为高才对。 接着查
没有去别的地方了。 那么这里的-UL_IN 高电平从哪里来的。 PU13 2脚为低。
那么我手动给-UL_IN 上啦电压。 将图2的PR214 用锡直连。 认了电池。 也能充电。 若是先装上电池。插上适配器再开机。可充电。
但是先用电池开机, 再插上适配器直接掉电。 不解了。 求各位大神指教。 到底是哪里的问题。 今晚又是个不眠夜了。
图纸 广达HK8
索尼SVF142A25T图纸DAOHK8MB6EO REV:E.pdf
(1.06 MB, 下载次数: 0)
