标题: ONE FIX--想念恩师月饼ECS G41T-R3维修 [打印本页]
作者: wangfqlove    时间: 2014-9-7 22:39
大家中秋快乐!最近小店创业期间很忙,发帖时间也少。声明:以后我发的贴全部以小店的店铺名为前缀 ONE FIX(唯修科技)-我们只做维修,所以更专业!任何人转载我的贴子不能去掉我店铺的前缀,一经发现,举报版主。
这些帖子和我发的谁是原创???:
http://wx.chinafix.com/case/diannaowx/142.html
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=772980
进入正题: 接手淘宝寄修来的一块主板 ECS G41T-R3
目测无损伤,简单的打下对地值无短路。上电,直接保护,什么情况?拔掉小四口,还是保护,上电前打过3VSB 对地值200多,测5VSB VCC 对地值都正常。有意思,再仔细看下全板的布局有特殊的地方:IO F71808E ,内存供电附近 4500复合型MOS管,估计就是这里了,打开电路图看下:
VCC3_DUAL有IO参与, VCC_DUAL有S3_SW信号控制,QN8 9 10 MS1 在线测都正常。看S3_SW也受控F71808E ,买一个换上,再触发上电正常,有复位不跑码。。。。
有复位不跑码,先测下CPU复位0.25V
CPU无复位:北桥虚焊或者坏了没有发出CPURST#? 北桥工作条件不满足?南桥发给的复位北桥没有收到?
查下北桥的供电正常,时钟怎么没有?CPU时钟也没有?
南桥的PCI时钟1.65V正常
北桥和CPU的时钟没有,当然没有CPURST#,速度订一个时钟芯片。换上,触发上电,哈哈。。。。我笑了
你别误会了,故障一样。正常的话,这点小故障我还不至于会笑。
抽只烟整理下思路?刚戒了。。。站起来走走,外面下着沥沥小雨,时间都去那了。。。。。吃个月饼,听一曲《天地孤影任我行》。。。怀念下师傅----赵中秋。。。。。
时钟是好的,只有南桥的时钟,说明时钟工作条件正常,没有北桥 PCI-E CPU时钟:被什么拉低了?还是时钟的一部分没有工作?翻开图纸继续看:
48脚CK_PWRGD 3.3V, CK3V 3.3V 都有,继续查,当看到下面的图时。。。。
VDDIO也是供电的一部分?查下QN1 B极3.24v 受控于IOVOUT ,此信号来源于时钟40脚,说明此信号正常。
C极3.28V,受控CK3V, 这个之前测是正常的。
E极0V
不正常,NPN的三极管,你应该是3.3v才对,直接换上,再上电触发,终于跑码了。。。挡45 44,我真的笑了。。。。
45 44 ,北桥空焊,上BGA,老同志了,这个应该简单,上电再触发:45 44.。。。。。。。。
看来我太天真了。。。。继续拿起板再看看。。。。请回到开头看看全板图片的内存槽附近丝印,我的是1666的,不会真是这个问题吧,找同行借一个老一点的装上:
作者: zhy123    时间: 2014-9-7 22:57
本论坛的帖子还能转到本论坛吗?
作者: xw1213008    时间: 2014-9-7 23:23
修的真不容易  一波三拆啊     是我早就放弃了
作者: 月饼    时间: 2014-9-8 00:08
who are you
节日快乐!
wx.chinafix.com可能会自动采集迅维网的维修帖子哦。都是一家人的。呵呵
作者: 蓝天5734    时间: 2014-9-8 01:38
此板有个通病时钟复位正常不跑马,时钟芯片的缺个3.3V供电导致没100M输出
作者: wangfqlove    时间: 2014-9-8 01:52
VDDIO......
作者: 电脑维修者    时间: 2014-9-8 07:27
动不动别急着焊桥啊
作者: lzp860527    时间: 2014-9-8 18:06
一看诊断卡就是迅维出去的,学弟给你顶起
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-9-8 18:28
好的。不简单哦。。。。。。。
作者: 伟仔仔    时间: 2014-9-8 19:09
好的。不容易
作者: ysh259    时间: 2014-9-9 09:34
感谢楼主分享的经验
我有个问题想请教一下
第一张主板图展示板号,第二张展示IO,第三张想展示什么呢?
就是内存的供电的复合管那里的电路图
请问他的工作原理是怎么样?
待机时5vsb供电?开机时5V供电?
但我没看明白电路图是怎么工作的
里面的P沟道,N沟道 请问是mos管还是结场型管呢
下面我是参考一些书本的符号
作者: LFS    时间: 2014-9-9 09:47
一块板子怎么会有这么多故障
作者: wangfqlove    时间: 2014-9-9 10:04
ysh259 发表于 2014-9-9 09:34
感谢楼主分享的经验
我有个问题想请教一下
第三张是CPU复位的测试点
其他的问题,建议你看图纸再说
作者: 一贱终。情    时间: 2014-9-9 15:59
很少见楼主了,以前刚搞维修的时候楼主很活跃呢。
作者: wangfqlove    时间: 2014-9-9 16:18
低调了、、、、
作者: cafil989    时间: 2014-9-10 00:35
看来这主板时钟芯片设计特别!缺VDDIO也会有PCI的时钟,但PCI时钟正常不等于所有的时钟工作正常!好!楼主威武!
作者: hacker6010    时间: 2014-9-10 10:02
虽然凭我现在的基础不怎么看的懂~不过还是要给楼主顶上才行~
作者: toshiba520    时间: 2014-9-10 10:22
动不动别急着焊桥
作者: cafil989    时间: 2014-9-11 11:28
感谢楼主分享的经验
我有个问题想请教一下
昨晚请教了饼哥,你能理解场管的特性就可明白!
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-29 23:07
这班折腾,不容易啊
作者: zhaoqie945    时间: 2015-10-1 16:16
高手~!学习了
作者: windkiss    时间: 2015-10-1 17:55
精神和技术都是好的
作者: 苍茫云海    时间: 2015-10-1 20:16
你的是内存条频率过高导致不过内存,可这个不像是挡内存的代码。
作者: scq330    时间: 2015-10-1 22:46
冲动的把桥煮了....
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-1 23:31
wangfqlove 发表于 2014-9-9 10:04
第三张是CPU复位的测试点
其他的问题,建议你看图纸再说
应该是5V双路切换电路吧
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-2 10:49
理论太扎实了,业余出身的干脆看不懂,楼主修这个板真是下了功夫了
作者: gaozhijun915    时间: 2015-10-5 20:38
老大,讲的太深了,看不大明白
