标题: 戴尔5537公共点电压偏低 [打印本页]
作者: 靓维电子    时间: 2014-9-7 22:17
标题: 戴尔5537公共点电压偏低
戴尔5537故障现象不触发,待机电压0.002V,刚刚插入电源待机为0.010V但是2秒就跳到0.002V了,公共点电压偏低,板号是LA9981P,测量B+电压为13.5V,3.3VSB、5VSB待机电压正常,+3VALW电压正常,断开3.3VSB电感后B+电压上升至17.3V,求大神给个思路 DELL LA-9981P.pdf (2.18 MB, 下载次数: 73)
